Hallo Ich möchte DRAMs vom PC verwenden aber mit der Auffrischung möchte ich nichts zu tun haben. Ich weiss ich habe mal ein Projekt mit AVR gesehen, aber den Aufwand möchte ich nicht betreiben. Vor allem werden soviel ich weis Dual-Port DRAMs imm PC verwendet. Ich kann also von der einen Seite z.B lesen und auf der anderen Seite schreiben. Wer kennt sich damit aus? MfG Arnold Schmitzenegger
Na, Schmitzenegger, eine zuviel geraucht? Wo hast Du denn den Unsinn mit dem "Dual-Port" her? Und welche DRAMs sollen es denn sein? Standard, FP, EDO, SD, etc...? Erstmal runter vom Trip und dann ein paar mehr Details...
Guckst du nach Prozessor M16C, der hat ein DRAM-Interface eingebaut. Kann aber mit den neueren Speichern, soweit ich weiß, nichts anfangen. Also Speicher nur bis EDO.
Hallo Hier ein Beispiel: http://www-ti.informatik.uni-tuebingen.de/~freuer/es/dpram.html Gruss Arnold Schmitzenegger
Was Dual-Port-RAMs sind, ist schon klar. Deshalb werden die trotzdem nicht im PC als Speicher verwendet... Also komm mal lieber mit sinnvollen Infos rüber.
Hey Ich find deine Einstellung schlecht. Ich mache deine Vorhaben auch nicht schlecht. Dualport Technik ich nicht einfach und nicht billig Aber bei Macs werden Sie gebraucht. Also bitte es sollen sich nur Leute melden die nicht polemisch sind Danke? MfG Arnold Schmitzenegger
Aber sonst ist alles klar? Du schreibst, dass Du DRAMs vom PC verwenden möchtest, ich sage Dir, dass die da nicht verwendet werden. Du glaubst das nicht und kommst mit irgendwelchen Links, wozu? Also nochmal: Beschreib mal vernünftig, was Du machen willst, so kann man Dir nicht helfen. P.S.: Schau mal in einem Wörterbuch nach, was "polemisch" bedeutet...
Hi Arni, ich muß Jim da schon Recht geben. Hast du mal nachgeschaut, was DRAM ist? (DRAM = Dynamic Random Access Memory) Dual Port RAM is was gänzlich anderes. Und ich muß ehrlich sagen, dass ich noch nie was von Dual Port DRAM gehört habe. Dual Port sind in der Regel statische RAM's. (Falls es auch DRAM als Dual Port gibt, klärt mich auf.) Zudem glaube ich nicht, das im Apple Dual-Port-Ram drin sind. Der Link, den du angibst, zeigt lediglich eine Steckkarte mit PowerPC-Prozessor, hat also nichts mit Apple zu tun. (Zur Info, PowerPC ist nicht gleich Apple, IBM und andere verbauen die auch.) Also, wie Jim schon sagte, erklär mal genau, was du willst, sonst wirst du nie die Antwort erhalten, die du suchst. Und wenn ich mal diverse andere Forianer zitieren darf "Meine Glaskugel ist leider kaputt!" oder so ähnlich. Ach, nochwas. Dual-Port ist sicher nicht billig, aber einfacher, als du denkst.
Hi Erdi Hundsnormale statische Dualport-RAMs sind sehr klein und extrem teuer. Die dynamischen Dualpor-RAMs sind relativ günstig. Ich weiss zum Beispiel dass Grafikkarten zum Teil Dualport-RAMs verwenden. Und ich dachte immer im PowerPC wurden solche verwendet. Vermutlich sind auch in PCs wenn dies nicht so ist lass ich mich belehren aber ich dachte ich habe davon gelesen. Ich möchte nicht im Detail sagen was ich machen möchte. Nur soviel ich will einer Steuerung den Flash Inhalt während des Betriebs ändern. Ich ändere nicht den Programmcode sondern die darin enthaltnen Constanten. Das zur folge hat das die Steuerung anders reagiert. Das macht Sinn. Aber ich kann icht jedes mal einen Wert ändern und ein neues Flash programmieren, sonst bin ich in 100 Jahren noch dran. Also zusammengefasst: Es muss während des Betriebs der Speicherinhalt geändert werden, es werde viele Speicherzellen gerändert. Am besten wäre so 2 x 8 Bit zu 8 MBit. Man kann das auch anders machen. Zwei RAM-Banken die umschaltbar sind. Während die Steuerung auf Bank 1 zugreift kann man Bank 2 bearbeiten und dann umschalten. Wird auch gemacht mit Echtzeil ROM-Emulatoren. Die sind auch sehr teuer. Also kam mir die Ideee mit Dualpor-DRAM. Das wird nur im kleinen gemacht. Also dachte ich an Dualport-DRAMs. MfG Arnold Schmitzenegger
sag doch gleich, dasss du in Motorsteuergeräten rumpfuschen willst... Dual-Port-RAM ist schon der richtige Weg, gibts auch als DRAM. Alternativ, wie du schon weist, normaler SRAM mit synchronisiertem Bankswitching. Obs ein DRAM-Interface gibt, ist völlig irrelevant, da es auch zum entsprechendem DRAM passen muss. Also andersherum, erst Speicherchip auswählen, dann sehen, wie man es zum Laufen bringt. Kleine Tücke: die meisten neueren Steuergeräte reagieren allergisch (mit Notbetrieb) auf geänderte Kennfelder. Aber deine Art gefällt mir auch nicht!
