Hallo, ich habe nun schon etwas mit µC´s gearbeitet und möchte mich nun testweise mal an die Kommunikation zwischen 2 oder mehreren µC´s ranwagen. Dabei geht es um folgendes Vorstellungsmuster. Eine Haupt - Station und eine belibige Anzahl an Neben - Stationen. Die Hauptstation soll nun eine der Nebensationen aufrufen und von dieser etwas ausführen lassen. Sagen wir mal in einer Wohnung sind 3 Räume mit jeweils einem Rolladen. Nun soll die Hauptstation in Raum 1 den Rolladen runterfahren. Dazu müsste sich dann ja der Controller in Raum 1 auch als 1 identifizieren und der in Raum 2 als 2 usw. Mit welcher Schnittstelle würde sich ein solches Vorhaben realisieren lassen ? Gibt es ggf. Tutorials die sich mit der Thematik befassen ? mfg Yannic
Hi, ich würde da I2C nehmen, da kannst du dann deine Prozessoren alle adressieren und dann recht einfach weitere hinzufügen. Den einzelnen Slaves könntest du dann über DIL-Schalter (richtiger Name..??) eine Adresse geben, die du bei jedem nach belieben ändern bzw. einstellen kannst. Dabei müsstest du nicht mal das Programm ändern. Bei Atmel heisst die Schnittstelle soweit ich weiss TWI (sind - glaub ich - identisch). Die Geschwindigkeit sollte mehr als nur reichen... Tutorien -> google... Wüsste spontan keins. Viele Grüsse Philip
Welche Methode schafft denn die längste übertragungs Reichweite ?
eine weitere Möglichkeit wäre SPI. Wenn du über die Verbindung keinen Strom zu den einzelnen µC leiten musst, darf die Verbindung ziemlich lang sein.
>CAN wär doch auch eine Möglichkeit, oder?
Könnte funktionieren, aber wie der Name CAN (Car Area Network) schon
aufzeigen sollte ist diese Art der Kommunikation nicht für große
Enfernungen ausgelegt.
Wenn es einfach sein soll, einfach serielle Kommunikation. Wenn du die
Daten auch nur vom Master zum Slaven übertragen willst bietet sich auch
ein billiger Telemetrie-Funk-Sender beim Master und ein ebenso simpler
Empfänger bei den Slaves an...
mfg reiner
reiner wrote: >>CAN wär doch auch eine Möglichkeit, oder? > > Könnte funktionieren, aber wie der Name CAN (Car Area Network) schon > aufzeigen sollte CAN heißt "Controller Area Network". Ist zwar tatsächlich ursprünglich für den Einsatz im Auto von Bosch entwickelt worden, wird aber schon länger (auch z.T. über Entfernungen, die in "normalen" Kfz nicht auftreten) in der Automatisierungstechnik eingesetzt. Es gibt sogar eine Hersteller-/Anwender-Gruppe, die sich CiA ("CAN in Automation", man achte auf das kleine i!) schimpft. Man "darf" CAN auch durchaus außerhalb von Kfz einsetzen, auch wenn dort nach wie vor der Haupt-Einsatzbereich liegt.
Wenn es denn weit sein sollte, dann nehm doch einen rs-458-Bus (oder was ähnliches) aber dafür brauchst du dann wieder extra Treiber. Man soll damit min 500m weit kommen. Ein vorgeschriebenes Protokoll gibt es da nicht, kannst dann also SPI, TWI o.ä. nehmen. So long, Philip
