Hallo! Ich hab mir einen nicht invertierenden Verstärker mit einem Operationsverstärker gebastelt, der auch wunderbar funktioniert. Allerdings brauche ich jetzt noch einen Spannungsoffset. Hab mir auch schon einiges auf dieser Seite dazu durchgelesen. Doch alle Lösungen die ich hier gefunden habe gehen davon aus, dass man einen Poti benutzt mit dem man selbst die Ausgangsspannung auf Null regelt! Meine Frage wäre, ob es eine Möglichkeit gibt einen Spannungsoffset zu realisieren, der per Knopfdruck funktioniert. Halt so wie man z.B. auch per Knopfdruck eine Digitale Küchenwaage Nullt! Weiß jemand ob das geht und wenn wie??? Danke schon mal im Voraus!
>Meine Frage wäre, ob es eine Möglichkeit gibt einen Spannungsoffset zu >realisieren, der per Knopfdruck funktioniert. Wenn du über den Knopfdruck z.B. einen Atmega ansprichst, der dann an ein digitales Poti angeschlossen ist geht es auch auf "Knopfdruck" (Anstelle selber ein Poti zu drehen). Aber mal Scherz bei Seite, ich wüsste nicht, wie es "einfach auf Knopfdruck" gehen sollte. Schöne Grüße, Alex
Hi Der Vergleich mit der Waage hinkt etwas. Da braucht man nichts regeln, sondern nur einen Wert speichern. Ansonsten steht der Aufwand in keinem Verhältnis zu deinem OV. Man könnte natürlich auch vermuten, das du einfach den falschen OV benutzt. MfG Spess
Vieles ist auf Knopfdruck möglich, aber wenn du dich nicht erklären kannst, dann wirst du nicht erfahren, was du wissen willst.
Na ja, das geht natürlich schon, aber nur mit einem Taster ist etwas wenig. Du kannst aber mit dem Tasterdruck folgenden Mechanismus auslösen: Eingang gegen Masse schalten, Ausgang auf einen AD-Wandler schalten und Messen, Messwert speichern und wieder DA wandeln und mit dem Nutzsignal analog addieren. Wenn nicht ohnehin schon Prozessor und Wandler im System vorhanden sind, dann ist das natürlich viel zu umständlich. Ein entsprechend guter OP und ein Gerätedesign, bei dem sich die Temperatur nicht zu stark ändert wäre sicher eine bessere Lösung. Gruß Christian Rothe www.Rabenkopf-studio.de
>Doch alle Lösungen die ich hier gefunden habe gehen davon aus, dass man >einen Poti benutzt mit dem man selbst die Ausgangsspannung auf Null >regelt! Wenn ich davon ausgehe, dass du den Offset nur zu Null kompensieren willst (das entnehme ich dem zitierten Auszug), dann gibt es auch die Möglichkeit, mit einem aktiven Integrator (bzw. Tiefpass mit sehr niedriger Grenzfrequenz) den Ausgang auf DC-Offset zu überwachen und den Eingang nachzuführen.
Danke erstmal für die vielen Antworten! Also, wie ich das jetzt aus Christians Rothe Aussage entnehme ist es nur über den digitalen Weg möglich! Schade ich habe gehofft, was es da einen einfachen Analogen Weg gibt, habe aber genau das schon befürchtet! Wie man sicher gemerkt hat bin ich kein Informatiker oder E-techniker! Ist der Digitale weg sehr kompliziert? Oder kann mir das jemand erklären? Geht das mit einem Microcontroller? Also noch mal genauer: Ich will mit einem DMS eine Schwingung messen! mit einer Wheatstonebrücke bekomme ich aus einer Widerstandsänderung eine Spannungsänderung. da der DMS in diesem Fall eine Vorspannung erfährt bekomme ich schon eine Spannung die schon verstärkt wird, die ich aber noch gar nicht will. Ich weiß es gibt mehrere Weg die Spannung analog auf Null zu bekommen. allerdings brauch ich dazu dann immer einen Poti und ein Voltmeter und muss die Spannung manuell auf Null regeln. Das hätte ich aber gerne per Knopfdruck. Also, wenn jemand noch ne Idee hat oder mir den Digitalen Weg wie Christian Rothe in vorgeschlagen hat mir erklären kann würde ich mich freuen! Gruß Benny
