Hallo mal eine bescheidene Frage Was ist der Unterschied zwischen den grünen Leiterzügen (Netz) und den blauen dünnen Bussleitungen . Ich habe von meinem Buss die Leiterzüge mit den blauen gezogen?!? Macht das ein unterschied??
>Ich habe von meinem Buss die Leiterzüge >mit den blauen gezogen?!? Macht das ein unterschied?? Ja, dann hast du gar nichts angeschlossen oder den gesamten Bus. Nimm den Befehl NET, klick auf den Bus, such das passende Signal aus und zieh das dann zu deinem Pin.
Hallo noch eine frage , was fuer ein Signal soll ich auswählen? Wenn ich net ->mit buss verbinde erscheint nix?!?! gruss und danke
Tip NET in die Kommandozeile ein + ENTER oder such das Symbol für NET links. Dann klickst du auf den Bus (blau). Es erscheint ein Auswahlmenü mit den Busleitungen. Du suchst dir die Leitung aus die du anschliessen möchtest. Dann ziehst du (in grün) die Leitung zu deinem Pin.
Hast du dem Bus überhaupt Signale zugeordnet ? Z.B. "bus d[0..7],a[0..15],/rd,/wr"
Hallo, nein habe dem buss bis jetzt keine signale zugeordnet?!? wie mache ich das
das hat dir der Holger beschrieben... wenn der Bus schon gezeichnet ist, dann einfach einen Namen vergeben, z.B. 'name D[0..7]' jetzt beinhaltet der Bus D0-D7
Hallo wie vergebe ich einem vorhandenen Bus einen Namen(d (0-8) oder so?!?! Danke
Das Namenssysmbol (das mit dem 'R2' oben) anklicken, dann den Bus. Unter 'Neuer Name' gibst Du die Signalnamen ein. Z.B. D0,D1,D2,A0,A1,A2 Oder D[0..2],A[0..2] macht das selbe. Wenn Du dann den Net Befehl auswählst und auf den Bus klickst, werden alle Signale angezeigt. Hier den gewünschten auswählen. Ein Blick in die Onlinehilfe ist fürs Erste aber auch sehr sinnvoll!
