Würde meinem älteren PC gerne ein wenig mehr Arbeitsspeicher verpassen. Nun drängen sich mir aber einige Fragen auf... wenn ich im Moment folgende RAM habe: KINGSTON VALUE PC3200 CL2.5-3-3-8 (512MB, zwei Stück, Dual-Betrieb) Was lohnt sich dann eher (ebenfalls zwei 512MB-RAM in Dual-Betrieb): 1. nochmals die gleichen 2. Corsair ValueSelect PC3200 CL2.5-3-3-8 3. Kingston HyperX PC3200 CL2-3-2-6-1 Folgende Fragen tauchen bei mir auf: 1. Müssen die Paare den gleichen Typen aufweisen, oder kann man auch je einmal zwei unterschiedliche Typen verbauen? (BANK1: TYPA , BANK2: TYPA , BANK3: TYPB , BANK4: TYPB) 2. Basiert die endgültige Performance wirklich nur auf dem langsamsten Typ, oder bringt es schon was, wenn TYPB besser als TYPA ist? (Siehe Kingston HyperX) Vielen Dank für eure Hilfe...
Die Module können schon unterschiedliche Frequenzen aufweisen, allerdings werden dann alle Module mit der niedrigsten Frequenz angesprochen. Niedrigere Latenzen wirken sich kaum merkbar auf die Gesamtperformance eines Systems aus. Ob verschiedene Typen (Hersteller etc.) miteinander funktionieren ist z.T. reine Glückssache.
Da hat The Devil schon recht. Kauf einfach nochmal die gleichen und gut ist.
