Hallo Experten..bitte nicht schimpfen, aber aller Anfang ist schwer.Ich mache meine ersten Gehversuche mit Eagle. Um am Anfang den "richtigen" Einstieg zu finden habe ich mal eine (unsinnige!) Schaltung mit einem Bus probiert. Wenn ich nun aus der Schaltung ein Board generiere tauchen dort die Verbindungen (Lufwire) nicht auf. Es wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft um den richtigen Einstieg zu finden. Vielen Dank im voraus Achim
Also so wie ich das sehe funktioniert das so auch nicht. Im Turtorial steht das Busse nur als Zeichenhilfe zu verstehen sind. Schau mal ins Turtorial Seite 44. Das hilft dir sicher weiter.
@ Sucher (Gast) >Experten..bitte nicht schimpfen, aber aller Anfang ist schwer.Ich mache Wohl wahr ;-) >Bus probiert. Wenn ich nun aus der Schaltung ein Board generiere tauchen >dort die Verbindungen (Lufwire) nicht auf. Es wäre nett wenn mir jemand >auf die Sprünge hilft um den richtigen Einstieg zu finden. Na dann click mal mit dem SHOW Befehl (Das Auge, oben rechts) die Leitungen an. Die leuchten dann. Und? Merkst du was? Die PINs leuchten NICHT! Click mal mit MOVE IC1 an und setze ihn gleich wieder ab. Das gleiche mit SV1. Dann nochmal SHOW. Unterschied? Merke. Netze zeichnet man mit dem NET Befehl! Ich diesem Fall so. Bus zeichnen. Bus benennen (NAME) Netze zeichen, am Pin beginnen (NET) und dann an den Bus anschliessen @ Oliver Schmutz (eragon) >Im Turtorial >steht das Busse nur als Zeichenhilfe zu verstehen sind. Das stimmt so nicht. MFG Falk
Hi Falk vielen Dank. Problem erkannt. Leider schaffe ich es noch nicht gezielt eine Verbindung an SV1 oder so anzubinden. Aber es wird. Ich merke nur durch verschieben, dass das "netz" nicht angebunden ist.
....aha das Zauberwort heisst Pins (Layer 93) einblenden... nochmals Danke für den Starttipp Achim
@ Sucher (Gast)
Den Layer hab ich noch nie benutzt, der verunstaltet die Anzeige nur
sinnlos.
MFG
Falk
Hallo @Falk wie kannst du sonst die net Verbindungen gezielt treffen, wenn die Pins (Layer 93) nicht eingeblendet sind? Sonst ist das doch ein Glücksspiel..oder? Zumindest steht im Tutorial man soll diese zum Verbinden einblenden damit man den Anschluß trifft. Oder wie verbindest du zB: die SVxx oder wie trifft man sonst den Anschluß? ist das Erfahrung? MfG Achim
also ich hab Layer 93 auch ausgeblendet (default). Wen du kein komisches Raster eingestellt hast dan kannst du die Pins ja nicht verfehlen. Bei mir sind eingeblendet. 91 92 94 95 96 Raster hab ich auf 0.1 Inch.
Hi @Oliver ich hatte die gleichen Einstellungen, bis auf Layer 93. Da ist doch aber mit "Net" Glücksache die Anschlußpunkte zu treffen. Zum Beispiel bei mir aus der Library den 10 poligen con-harting-ml. Wie machen das die Profis. Mir geht es am Anfang nicht ums "Recht" haben sonder um die "Richtige" vorgehensweise. Oder wie erkennt man sonst das man ne Verbindung zum Stecker hat (zweifelsfrei)? MfG Achim
@ Sucher (Gast) >@Falk wie kannst du sonst die net Verbindungen gezielt treffen, wenn die >Pins (Layer 93) nicht eingeblendet sind? Einfach das Netz an die Pins legen? > Sonst ist das doch ein Glücksspiel..oder? Nein, geht ganz einfach. > Zumindest steht im Tutorial man soll diese zum >Verbinden einblenden damit man den Anschluß trifft. ?? > Oder wie verbindest du zB: die SVxx oder wie trifft man sonst > den Anschluß? ist das Erfahrung? ??? Einfach am Ende des Pins anclicken, schwups steht die Verbindung. @ Oliver Schmutz (eragon) >also ich hab Layer 93 auch ausgeblendet (default). Genau, und das kann auch so bleiben. >Wen du kein komisches Raster eingestellt hast dan kannst du die Pins ja >nicht verfehlen. Eben. >Raster hab ich auf 0.1 Inch. Das MUSS auch immer so bleiben! Im Schaltplan darf nur mit diesem Raster gearebitet werden. Ausnahme sind die Platzierung von Texten, Namen und Values. >doch aber mit "Net" Glücksache die Anschlußpunkte zu treffen. Nein. >Beispiel bei mir aus der Library den 10 poligen con-harting-ml. Wie >machen das die Profis. Einfach den Stecker platzieren, NET Befahl auswählen, am Ende des Pins clicken, nets verlegen bis zum anderen Pin, nochmal clicken, fertig. >sonder um die "Richtige" vorgehensweise. Oder wie erkennt man sonst das >man ne Verbindung zum Stecker hat (zweifelsfrei)? - Nets mit SHOW anclicken, die angeschlossenen Pins leuchten rot. - Oder das Bauteil mit MOVE anclicken und wegbewegen, die angeschlossenen Netzte sind mit "Gummibändern" verbunden. Dann einfach ESC drücken und das Bauteil fällt auf seinen Platz zurück. MFG Falk
Hi OK....der Einstieg ist vollbracht. Danke für die Anregungen. Der "Rest" ist Arbeit und lernen... Danke Achim
@ Falk >>Raster hab ich auf 0.1 Inch. >Das MUSS auch immer so bleiben! Im Schaltplan darf nur mit diesem >Raster gearebitet werden. Ausnahme sind die Platzierung von Texten, >Namen und Values. So ein Unsinn. Man kann sich ein Symbol und dessen Pins auch im 0.05 Inch Raster basteln. Wenn man Nets daran anschliessen will muss man halt nur das Raster umschalten.
@ holger (Gast) >So ein Unsinn. Man kann sich ein Symbol und dessen Pins >auch im 0.05 Inch Raster basteln. Wenn man Nets daran anschliessen >will muss man halt nur das Raster umschalten. Was ja auch SOOOOO sinnvoll ist. Kids, dont't try this at home!!! MFG Falk
@ Falk >Was ja auch SOOOOO sinnvoll ist. Was DU für sinnvoll hältst ist MIR völlig Banane. >>Das MUSS auch immer so bleiben! Tja, das absolute MUSS ist ja jetzt wohl dahin. Gibs einfach zu ;) >Kids, dont't try this at home!!! Wieso nicht ?
@ holger (Gast) >>Kids, dont't try this at home!!! >Wieso nicht ? 1.) Damit holst du dir sinnlos Probleme mit dem verbinden von Netzen und Pins an den Hals. 2.) Was soll es bringen, die Pins noch enger zusammenzurücken? So wie die Standardeinstellung ist, passt alles wunderbar, nicht zu eng, man kann die Padnummern und Signalnamen (so angezeigt) wunderbar lesen. Verbinden geht problemlos, keine Rasterumschaltung nötig etc. MFG Falk
@ Falk >1.) Damit holst du dir sinnlos Probleme mit dem verbinden von Netzen und >Pins an den Hals. Ok, ich geb mich geschlagen. Anfänger sollten besser dein MUSS einhalten.
@ holger (Gast) >Ok, ich geb mich geschlagen. >Anfänger sollten besser dein MUSS einhalten. Auch Profis. Warum auch nicht? MfG Falk
