Hallo Allerseits, Bin seit tagen auf der suche nach handy+avr+fernstart+ADC ... aber leider nicht konkretes zu meinem problem gefunden. Vielleicht mag mir jemand helfen... ich würde gern ein Handy mit Akku (3.6V 900mAh) als Fernstarter an einen AVR Board anschließen. Als signalquelle habe ich den Vibrationsmotor gewählt und möchte die impulse bzw. einen von den vielen Vibrationsimpulsen beim eingehenden Anruf als Schaltvorgang im atmega8 benutzen. Jetzt wäre meine Frage, ob der Vibrationsmotor des Handys mittels TTL-Pegel gespeist wird und ob ich den einfach so an einen -als Eingang definierten- Port anschließen darf. Nun habe ich einiges von internen Pull-up Widerständen gehört und wollte als nächstes fragen ob die was mit Strombegrenzung für den atmega zu tun haben und ob ich die einfach aktivieren kann und das Signal eventuell an den Pin anlegen kann, ohne dass sich mein board verabschiedet... wäre euch sehr dankbar für eine kleine Unterstützung programmiere in C++ gruss und schönen Sonntag oli
Wenn du einen 10k Widerstand in Reihe zum Signal schaltest, sollte dem Controller nix passieren. Je nachdem, wie der Motor angesteuert wird, brauchst du vor dem Widerstand aber vielleicht noch einen PullUp/PullDown, damit das Signal im ausgeschalteten Zustand einen definierten Pegel hat. Du klemmst den Motor doch schon ab, oder?
Die Spannung für den Vibrationsmotor liegt meist nur bei 0.7-2 Volt, könnte als zu wenig sein. Besser eine Basis eines NPN-Transistors mit Widerstand in Reihe anklemmen und dann Kollektor mit Pullup gegen Plus. Auskopplung am Kollektor zum Controller. Tranistor z.B. BC547
danke euch beiden für die schnelle antwort. @philipp: klar, motor is abgeklemmt und aus dem handy ist das siganl mittels kabel herausgeführt. ich habe auch schon eine led drangeklemmt (statt vibra). Die diode leuchtet bei anruf und pulsiert ca im sekundentakt. Ohne die spannung gemessen zu haben, behaupte ich auch, dass die von winfried angegebene spannung 0.7-2.0V anliegt, vielleicht auch ein wenig mehr, da ich den Viramotor auch schon mit 5V betrieben habe und dieser den selben gefühlten effekt zeigte. Mit einem externen serienwiderstand von 10k würde am controllerpin ja so gut wie nix ankommen. Wenn ich einen 10k widerstand vorschalte, darf ich dann die internen pullups zusätzlich aktivieren? @winfried: klingt sehr einfach und gut, aber könntest du mir das vielleicht noch ein wenig erläutern und eventuell mit einer schaltung versehen? Ich werd aus den transistoren nicht ganz schlau :-/ und bin neueinsteiger :-(. Was genau meint ihr wenn ihr von pullup/down sprecht? was für einen kondensator nimmt man so zum auskoppeln? größenordnung? Du hast geschrieben kollektor an plus und auskopplung am kollektor zum controller?
Das bringt nichts, dir im Forum alle Grundlagen zu erklären. Grundlagen lernt man besser aus Grundlagenbüchern. Ein Grundlagenwerk wäre z.B. der Tietze/Schenk - Halbleiter Schaltungstechnik. Auch im Internet findest du z.B. hier was: http://www.elektronik-kompendium.de/ Dann noch: http://de.wikipedia.org/wiki/Pullup_Widerstand Konkret: Zum auskoppeln keinen Kondensator verwenden. Kollektor kommt direkt an den Controller. Wenn du den internen Pullup verwendest, brauchst es am Kollektor keinen separaten. Emitter an Masse. Basis evtl. mit 100K-1M auf Masse legen, dann 10K Widerstand in Reihe, wo du das Motorsignal einkoppelst.
pullups sind klar und auch erfolgreich programmiert und getestet und verstanden... ich habe das halbleiterschaltunstechnik von göbel. Ist halt hart und komplex aber son bissel was von elektronik verstehe ich ja schon, sonst würde ich nicht mit solchen sachen hantieren. aber ich habe halt nicht auf anhieb deine erklärung verstanden. also transistor und nötiger kleinkram ist bestellt und ich werd die schaltung in kürze testen. Aber irgendwie denke ich, dass es vielleicht zusätzlich noch sinnvoll wäre die ganze sache auch noch über ein datenkabel zu realisieren um über at-befehlen das handy mit dem board kommunizieren zu lassen. ich könnte die transistorschaltung ja als einschaltvorgang für meinen atmega verwenden um die paar milliwatt zu sparen und die kommunikation dann mit der siellen schnittstelle. hast du (winfried) vielleicht ein tip wie das funktionieren könnte ohne mir google-suchbegriffe zu posten? wäre super nett von dir... auf welcher sprache programmierst du eigentlich? gruß oli
Die Frage ist was für Pegel das Handy hat. Möglicherweise brauchst du noch eine Pegelwandlung dazwischen. Ich hatte vor einiger Weile mal was mit Handy und Controller zu tun. Wir hatten damals Handy <-> Datenkabel fürs Handy auf Rechner <-> Max232 Pegelwandlung auf RS232 vom REchner <-> Controller Uart (Kreuzen von TX und RX nicht vergessen) So kommt z.B. ein "RING" am Controller an wenn ein Anruf folgt. Der Controller kann mit eine Befehl abheben und gut.
der erste teil ist geschafft... Handyvibrationsschnittstelle ist erfolgreich mit einem externen pulldown widerstand von 10k auf low gezogen, wenn das handy im standby ist. sobald ein vibrationssignal kommt, erkennt der controller das als high(ca 2.8V). Als erstes habe versucht, das signal mit einem externen serienwiderstand einzukoppeln, ohne erfolg. Da kam am controller nix an, danach habe ich das Vibrasignal direkt eingekoppelt und ein progrämmchen geschrieben und es funktionierte. ich könnte jetzt zb mein pc per anruf starten. aber soll noch ein wenig mehr können als nur schalten. wie genau bzw bei welcher aktion kann ich am handyeingang/Ausgang (RX und TX) ein pegel messen??? möchte gern herausfinden, ob ich einen pegelwandler brauche oder nicht und wenn ja in welche Richtung. Angenommen das handy arbeitet mit 3,3V und mein Controller erkennt diesen als highPegel... so müsste ich doch mittels spannungsteiler die spannung vom Controller (5V) auf 3,3V senken können und dann wäre mein datenkabel gebastelt oder? natürlich handymasse an controllermasse, rx und tx kreuzen, etc. Aber.... kann ich ferner davon ausgehen, dass die spannung die am vibrationsmotor anliegt auch als pegel an rx und/oder tx anliegen könnte???????? wie gesagt würd gern mal messen aber im moment keine ahnung wie genau... gruss oli
