Servus zusammen, ich steh grad auf dem Schlauch. Ich versende mein Daten in ner Schleife über die Hardware-USARTs und habe bisher einfach einen String vornehingepackt: Kanal1[] = "USART0"; und Kanal2[] = "USART1; Weil ich aber ohnehin den Schleifenzähler habe wollte ich nun einfach den Zähler rausschicken, damit ich nurmehr gleichen Code habe. Ich rufe USART_TransmitC( u, u ); auf, aber nichts kommt raus. Das erste 'u' ist die Kanalnummer, das zweite 'u' soll die zu sendende Zahl sein. USART_TransmitC hat die Parameter unsigned char channel und unsigned char data. Stefan
Ich auch. Ich verstehe nix aus der Frage. Vielleicht umformulieren und
ein bisschen Futter (Sourcecode) anhängen.
USART_TransmitC( u, u + '0' ); Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist u ein int oder ein uint8_t. Auf jeden Fall eine numerische Variable die abwechselnd 0 oder 1 ist. Das zweite Argument zu UART_TRansmitC dürfte aber ein Character sein. Also musst du dort den ASCII Code des Zeichens das du senden willst hineinstopfen. Einstellige Ziffern kann man leicht in ihren ASCII Code überführen, indem man den ASCII Code von '0' hinzuaddiert.
