Hallo zusammen, würde mich über einen Tip, Einschätzung oder sonstige Unterstützung für folgendes Unterfangen freuen. Ein gut drei Jahre alter Laptop streikt in der Form, dass er sich nicht mehr mit dem Netzgerät betreiben lässt. Wird das Netzgerät gesteckt, so schaltet sich dieses direkt aus. Das Netzgerät selbst liefert die richtige Spannung und wurde von mir auch so belastet, dass der max. Strom von 6 A geflossen ist. (Lastwiderstand hat ganz schön gekocht). Als der Fehler aufgetreten ist, hat der Laptop bis zum Ende der Batteriekapazität noch gearbeitet. Das deutet für mich auf einen Fehler in der Versorgungs-Eingangsschaltung hin. Der Händler bei dem ich das Gerät damals gekauft hat, kann es nur an Sony schicken. Diese wollen aber zunächst 80€ für einen Kostenvoranschlag. Nach Auskunft des Händler tauschen die dann aber immer das Motherboard auf dem diese Schaltungsteile sind und das soll so zwischen 500 – 800€ kosten. Das ist mir entschieden zuviel. Hab ich eine reale Chose den Fehler selbst zu beheben? Ich bin mir im klaren, dass ich ohne Schalt- und Bestückungsplänen recht alt aussehe, aber ich gib da jetzt noch nicht auf. Hat von Euch schon mal etwas ähnliches gemacht oder kapituliert man da einfach? Gruß Transi
Transi wrote: > Der Händler bei dem ich das Gerät damals gekauft hat, kann es nur an > Sony schicken. Diese wollen aber zunächst 80€ für einen > Kostenvoranschlag. Für einen KV im vornhinein Geld zu verlangen, ist hart! > Nach Auskunft des Händler tauschen die dann aber > immer das Motherboard auf dem diese Schaltungsteile sind und das soll so > zwischen 500 – 800€ kosten. Da kannst du dir wirklich nen neuen kaufen! > Hab ich eine reale Chose den Fehler selbst zu beheben? Vielleicht hat die Netzteil-Buchse am Laptop ja was (Wackler). Daten sichern, für einen Neukauf bereit machen, und mal aufmachen, das Ding.
Hallo, ich habe schon mal einen Laptop repariert, da war der Eingang verpolt worden. Eine Schutzdiode die normalerweise in Sperrichtung gepolt ist hat einen Kurzschluss verursacht(und ist dabei kaputt gegangen). Davor war bei dem Gerät allerdings noch eine Sicherung, wodurch der Netzeingang keinen Dauerkurzschluss gemacht hat wie bei dir. Vielleicht ist es ja was ähnliches. Viel Glück!
