Moin Moin! In meinem Haus habe ich 10 Rauchmelder installiert. Zur Vernetzung habe ich von den Rauchmeldern sternförmig Telefonkabel (4 x 2 x 0.6mm) zur Hausverteilung verlegt. Die Rauchmelder werden jeweils von einer 9 V Batterie gespeist. Problem: In unregelmässigen Abständen wird meine Familie des Nachts durch einen netten Ton auf einen bevorstehenden Batteriewechsel hingewiesen, was bedeutet: aufstehen - jeden Rauchmelder abhorchen - Trittleiter holen - den Falschen abmontieren ... Ich habe daher überlegt, ob es wohl eine Möglichkeit gibt, die Rauchmelder zentral mit Strom zu versorgen. Wichtig ist mir dabei, dass das Ganze auch funktioniert, nachdem im Brandfall der FI oder eine Sicherung ausgelöst hat. Die eingesetzten Rauchmelder sind von Gira, Modell 0869 00; Betriebsspannung +6 VDC bis +11 VDC; Stromaufnahme in Ruhe max 5 µa (typisch), bei Alarm ca. 6 mA (Mittelwert), Vernetzungsanschluss max. 4 mA (zusätzlich bei Aktivierung. Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung für mich als Laien.
schau mal bei fingers-welt.de der bastelt momentan auch an sowas
Moin dafdasfda! Danke für den Hinweis. Hab den Beitrag bei fingers-welt.de gelesen. Ist eine Lösung, die meine geheimsten Wünsche noch übersteigt und von der ich aber nur träumen kann, denn sie übersteigt meine Fähigkeiten leider um Längen.
Oder einfach !alle! Batterien tauschen. Dann sparst dir das Gesuche und hast diverse Monate Ruhe.
Henrik wrote: > Oder einfach !alle! Batterien tauschen. Dann sparst dir das Gesuche und > hast diverse Monate Ruhe. Hab ich schon mal gemacht. Aber leider halten die Batterien (trotz gleicher Charge) nicht alle annähernd gleich lang. Müsste dann also beim ersten Piepser wieder alle tauschen. :-(
Auch wenn Du es bestimmt nicht hoeren willst: Wer meint nicht ohne 10 Rauchmelder existieren zu koennen und dann die vermeintliche Lebensnotwendigkeit aber beim Batteriewechsel schon aufhoert... Lass Dir aud die schon vorhanden Kabel von einem Profi ein System einbauen, das ich dann sicher und da ist Netzausfallsicherheit kein Fremdwort. mfG Matth
Wenn du bei der Verkabelung noch einen Draht frei hast: Wie wärs, an der Zentralstelle einen Akku zu spendieren und den dann bei vorhandener Netzspannung zu puffern. Sowas wird üblicherweise mit Blei-Gel-Akkus gemacht, die für die Dauerpufferung ausgelegt sind. 1Ah reicht für viele Stunden Alarm bei ausgefallener Stromversorgung.
An dieser Stelle hört der Spaß auf, also keine Batsellösungen!!! Wir haben bei uns Funk-Brandmelder da kann kein Kabel schmoren. Außerdem sollte man auf Qualität achten und nicht diesem Aldi-SCHROTT kaufen! Das eigene Leben und das seiner Mitmenschen/-bewohner ist diese Investition lange wert, auch wenn das in der heutigen geiz-ist-geil-welt niemand mehr hören will. Also: Finger weg von Billig-Schrott und Bastellösungen!
@nordlicht: Das soll natürlich nicht heißen dass deine Gira Melder Schrott sind, sondern vielmehr für die anderen Mitleser sein. Aber bitte lass auch du die Finger von zentraler Brandmelde-Strom-Versorgung. Danke
Moin, @Stefan: ... und dann gibt's auch Leute ohne Rauchmelder ... Eine zentrale Versogung incl. Pufferakku habe ich probiert. Ergebnis waren sporadische Fehlalarme. Bei meinen vernetzbaren Meldern steht aber auch in der Anleitung: "nicht mit netzversorgten Geräten kombinieren". Hab' jetzt wieder Batterien :-( Gruß Einhart
Meiner Meinung nach gibt es für das Problem nur eine vernünftige Lösung und zwar der Einbau einer professionellen Brandmeldeanlage z.B. von Esser Novar. Alles andere ist Murks und der sollte hier nicht gefragt sein.
Also typisch ist doch, dass die Batterien solcher Brandmelder mindestens 2 Jahre halten, oft sogar 3-5 Jahre. Was spricht also dagegen, alle 2 Jahre grundsätzlich alle Batterien zu tauschen? Und bei den Batterien kauft man natürlich keinen Billig-Müll, sondern z.B. Duracell. Nicht weil die unbedingt besser sind, aber weil man hier nicht ausprobieren muss, ob die Batterien was taugen und das Qualitätsmanagment in Ordnung ist. Wenn man hingegen seine Batterien auf dem nächsten Flohmarkt kauft, funktionieren vielleicht 2 von 10 Stück nicht korrekt. Zentrale Versorgung über einen Bleiakku, der mit Erhaltungsladung geladen wird, geht natürlich, zumal ja sowieso schon wg. Vernetzung Kabel liegen und eine extra Ader wohl noch da sein sollte. Damit büßt man aber Sicherheit ein, wenn der Brand z.B. zuerst die zentrale Batterie zerstört. Da ist die dezentrale Lösung besser. Batterien bekommt man übrigens günstig im Internet, z.B. hier: http://www.celltronic.de oder konkreter Link http://www.celltronic.de/celltronic-p393h26s22-MN1604_DURACELL_PLUS.html
Um dann (hoffentlich) alle zufrieden zu stellen: Es gibt auch Akkus, die in das 9V-Block-Fach reinpassen. Somit wird permanent geladen und jeder Melder bleibt autark funktionsfähig. Hurra! Von den 4 DA sollten nach der Vernetzung noch 3 DA zur Verfügung stehen. Jetzt noch 1 DA für die zentrale Ladespannung und es bleiben immer noch 2 DA frei. Gruß Lutz
