Hallo ich bin neu in diesem Forum und kenne mich mit der oben genannten Matrie leider nicht aus.ich will eine signalanlage bauen und suche jemanden der mir helfen oder den ich beauftragen kann soetwas zu bauen. die Anlage besteht ungefähr aus 1000 LED's in zwei Farben und muss 3 verschiedene Verkehrszeichen abbilden. benötige Hilfe oder Hinweise zur Herstellung bzw. Steuerung und Platinenherstellung oder einzellberlötung der LED's. Über jeden Beitrag und jegliche Hilfe würde ich mich freuen.
frueher genuegte 1 LED zum anfangen mit der Materie heute muessens 1000 sein. Woran mangelt es denn? mechanische,elektrische Zeichnung? Stromversorgung?Geld? Zeit? Lust? Schlaf?
Was denn für Verkehrszeichen? Die Steuerung wird sicher ein Controller erledigen, die 1000 LEDs werden - vermutlich - an Schieberegister zu hängen sein. Der Strombedarf der Schaltung mit allen leuchtenden LEDs kann locker 10 Ampere betragen.
hallo danke für dein interesse. es handelt sich hier um eine wechselverkehrszeichenanlage für schwertransportbegleitfahrzeuge die soweit ich gehört habe schon über mikrocontroller gesteuert werden kann womit ich mich aber nicht auskenne. die anlage müsste über 12 volt versorgt werden. die LED's werden einzeln in eine schwarze Platte eingebaut so das sie die zeichen bilden. manche LED'S leuchten in allen 3 zeichen manche in 2 manche nur wenn 1 zeichen gezeigt wird. es wird immer nur ein zeichen zur zeit gezeigt. die zeichenformen überschneiden sich. wie müssen die LED's angeschlossen werden, wie verlötet werden, giebt es eine art datenbus über den die LED's ihr kommando bekommen. ich brauche hilfe bzw. infos von der pike an will das aber unbedingt hinkriegen.bin für die mitarbeit echt dankbar ich brauche jemanden vom fach.ist es vielleicht einfacher zu telefonieren dann schicke ich auch meine nummer. gruß karsten
hallo danke für die antwort. es mangelt nicht an schlaf, geld oder lust sondern an den grundsätzlichen anfangsideen wie man die LED's unterschiedlich ansteuert so das sie 3 verschiedene zeichen, immer eins zur zeit, zeigen auf knopfdruck aus dem cockpit.welche spannung, wiviel strom, wie werden die verlötet, kann man einen datenbus benutzen, wer baut einen solchen.ich weis allerdings wie die fertige anlage aussehen soll...ist es vielleicht einfacher zu telefonieren?? dann schicke ich meine nummer.würde mich freuen mehr zu erfahren. gruß karsten
Hi Wozu braucht man dafür einen Controller? Bei drei verschiedenen Zeichen sollte noch eine handvoll Dioden und ein entsprechender Schalter ausreichen. Man sollte so etwas nicht künstlich verkomplizieren. MfG Spess
Soll das jetzt ein Modell werden oder in Realität auf Autobahnen in D eingesetzt werden?
in D brauch ich da nicht fachdiplom x sondergenemigung y und zulassund z. LOL ne mal im ernst für die 3 zeichen braucht man echt keinen mcu. 3 schalter und ein paar dioden und vorwiderstände machens schon. mfg sven
Das soll schon Realität werden. Die Anlage wird später auf einem Auto montiert. Freigaben und Zertifizierungen ist kein Problem da habe ich mich schon drum gekümmert. Der große Rest ist mein Problem, Steuerung und …………..
Eine Vorlage gibt es schon, in einer forbereiteten Platte mit den Löchern für die led,s. Die Platte müsste nun mit led,s bestückt werden, und dann kommt das Problem für mich. Wie verbinden und steuern und und ……….?
weisst du ueberhaupt wie man EINE led ansteuert ? wie man eine led ueber drei Steuerleitungen ansteuern koennte ? dass womoeglich viele leds keine spezielle Ansteuerung brauchen? schon mal 1 Gedanken darueber gemacht ? Farbe ? Farben ? sonst noch was in der Nase ? oder traeumst vom Ferntransport...ist ja ein netter sport
Wieviel Blödsinn soll hier noch geschrieben werden? Hier fragt jemand ganz gezielt etwas an! Was kommt? Nur irgendwelche Antworten von Leuten, die scheinbar auch keine Ahnung haben aber trotzdem unbedingt ihren Senf abgeben wollen. @ Karsten Meierjürgen, wenn Interesse an einer Zusammenarbeit besteht, bitte email senden. Öffentlich hier zu diskutieren macht wenig Sinn.
Gerd ist ein konkreter serioeser Geschaeftsmann der keine Minute verlieren kann...klingt so als muesse er seinem Chef etwas zeigen ... schalte 2 Stufen runter ...du bist im Forum !...Oertchen fuer viele ;-)
Also das geht doch ganz einfach. Du hast eine Idee, die mechanische Lösung zur Realisierung, einzig die Elektrik fehlt. Elektronik brauchst du dafür wahrlich keine. Geht mit deiner Idee an eine Fachschule, Technikerschule, FH und frag jemand ob er einige Euro verdienen möchte. Schildere ihm dein Anliege und sag er soll es z.B. entsprechend der Skizze realisieren. Ist eine schöne Übung zum Ohmschen gesetzt, bringt dir die Lösung und dem Student einige Euro ein. Gruß Kai
Karsten Meierjürgen wrote: > Eine Vorlage gibt es schon, in einer forbereiteten Platte mit den > Löchern für die led,s. Die Platte müsste nun mit led,s bestückt werden, > und dann kommt das Problem für mich. Wie verbinden und steuern und und > ……….? Dann mache doch erstmal eine Skizze der Platte, in die alle LEDs eingezeichnet sind. Dann kennzeichne die LEDs in der Skizze, zu welchem Bild sie gehören, also nur zu 1, nur zu 2, nur zu 3, zu 1 und 2, zu 1 und 3, zu 2 und 3 oder zu 1, 2 und 3. Du hast 12V, aber bei laufendem Motor, also etwa 13,8V. Die meisten LEDs haben Flussspannungen (Spannungsabfall Anode-Kathode) von um die 2V. Da es auch andere gibt, solltest Du sie nachmessen. Um die knapp 14V sinnvoll einzusetzen, bietet es sich an, immer 4 LEDs und einen Vorwiderstand zu einer Gruppe zusammenzufassen. Das wären etwa 8V Spannungsabfall über den 4 LEDs und knapp 6V am Widerstand, während der LED-Nennstrom fließt. Bei 20mA LED-Strom sind das 300 Ohm. Eine Gruppe besteht demnach aus 4 gleichen LEDs und einem Widerstand 300 Ohm in Reihenschaltung. Da LEDs verschiedener Farben meist unterschiedliche Flussspannung haben, kann es erforderlich sein, für jede Farbe einen anderen Widerstasndswert zu nehmen. Achte darauf, dass keine LED falsch gepolt ist, sie vertragen meist nur 5V Sperrspannung, eine Falschpolung reicht (an 12V) daher zum Sterben. Also sorgfältig arbeiten, das erspart Frust... Um 3 verschiedene Bilder zu schalten, brauchst Du einen Schalter mit 4 Stellungen (aus, 1, 2, 3). Es geht auch mit 3 einzelnen Schaltern, aber da besteht die Gefahr der Fehlbedienung. Durch den Einsatz von KFZ-Relais lassen sich auch kleinere Schalter verwenden, ohne dass die Kontakte überlastet werden. Aber egal wie, die Schalter liefern Dir 3 Leitungen für 3 Bilder. Alle LED-Gruppen, die nur in einem Bild benutzt werden, können nun direkt an eine dieser Leitungen angeschlossen werden, im Sinne einer gleichmäßigen Helligkeit empfiehlt sich aber der Einsatz von Dioden (gleicher Spannungsabfall wie bei den Gruppen für mehrere Bilder). Alle LED-Gruppen, die in mehreren Bildern benutzt werden, werden, durch Dioden entkoppelt, an mehrere Gruppen angeschlossen. Fasst man zuvor mehrere LED-Gruppen gleicher Funktionalität zusammen, so lassen sich Entkoppel-Dioden sparen. Dabei sollte man aber auf die Strombelastbarkeit achten. Fazit: Dein Vorhaben ist realisierbar. Außer etwas Grundwissen (was fast jeder Modelleisenbahner hat) ist kein Spezialwissen des Elektrikers, Elektronikers, E-Ingenieurs oder Informatikers nötig. Trotzdem solltest Du erstmal mit einigen LEDs, Widerständen und Dioden experimentieren, ehe Du Dich an die große Platte heranwagst. Ob Du die Platte dann im Bereich der STVO/STVZO einsetzen darfst, weiß ich nicht (muss ich auch nicht wissen), aber bei dem ABE-Zirkus für nichtserienmäßige Anbauteile (Tuning) halte ich das für schwierig. ...
das ist eine Teilloesung ; und die pixel die gemeinsam fuer Bild 1 und drei (aber nicht fuer zwei) gedacht sind ? So ergibt sich womoeglich kein homogenes Bild. Tausend leds ... einfarbig?
Hallo, danke erst einmal an alle die was Sinnvolles fonisch gegeben haben und nicht wie manch ein Gast.
