Hallo zusammen, ich bin neu hier und heisse Eugen Machold. Bastle gerne mit Elektronik rum und bin gerade an einer LCD Anzeige mit einem PIC 16F877 dran. Ich hab dazu die Software von Holger Klaubunde und Dworkin angepasst. Nach einigem hin und her konnte ich jetzt alles kompilieren. Allerdings macht mir der Linker Probleme. Er behauptet ich hätte die Variable lcdport mehrmals definiert aber das stimmt so nicht wenn ich mir den Code ansehe. Weiss einer von euch Rat? Anbei noch die Fehlermeldung und der Code. Hier die Fehlermeldung: MPLINK 4.04, Linker Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc. Error - symbol 'lcdport' has multiple definitions. Errors : 1
Hast du die zufällig mal in irgendeinem Header reingepackt? Es fällt dem Linker auf, d.h., beim zusammenfügen mehrerer compilierter Module (Objekte) gibt's Probleme. Falls ja (in etwa mit "unsigned char lcdport"), mach mal "extern unsigned char lcdport" draus
Das ist mit Sicherheit nicht der ganze Code. lcdport wurde noch in einem anderen Modul als LCD.C definiert. Oder machst du #include "lcd.c" in mehr als einer *.c Datei ?
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Also "extern" funktioniert leider nicht. Die Datei wird aufgerufen von MultiScreen.c. Ich hab sie hier mal angehängt. Ansonsten sind keine Aufrufe oder .c Dateien im Projekt vorhanden. Als Header wird lediglich die 16f877.h eingebunden.
Führe mal das hier aus: c:\Programme\bknd\cc5x\cc5x multiscreen.c -Ic:\Programme\bknd\cc5x -u Das klappt bei mir wunderbar. Vermutlich hast du lcd.c mit ins Projekt übernommen. Dann wird es aber zweimal compiliert und gelinkt. Einmal einfach als lcd.c und dann noch einmal über das #include "lcd.c".
Hi Holger, scheint zu funktionieren danke. Ich werds morgen gleich mal auf den PIC "werfen". Super danke an alle.
Ich hab noch einige Probleme mit dem Display aber das hat scheinbar nix mehr mit dem Kompiler oder Linker zu tun. Danke für die Hilfe.
