Hallo Leute! Habe da mal eine Frage: Benutze für ein Projekt einen Conrad Trafo von Steckdose auf 11,5 V, 150VA: Nun ist die erhaltene Spannung ja nicht permanent, sonder sie "pulst". Wie kann ich diese pulsierende Spannung in eine permanente wandeln. Es ist ein Bausatz oder ein Kaufteil gefragt. Würde mich über jegliche Hilfe freuen! Viele Grüße Herbert
Du brauchst einen sog. Siebelko und nicht vergessen mir einem sog. Brueckengleichrichter auf der Sekundaerseite die Spannung gleichrichten.
Hi, Stichworte: Brückengleichrichter und Siebelko. Hier mal nen Link zur Dimensionierung: http://www.ing-pfenninger.ch/gleich.html
"Benutze für ein Projekt " Du brauchst Gleichstrom. Warum den Umweg übers Netz? Ökologisch und ökonomisch ist kein Widerspruch! Bei einem Akku hast Du idealen Gleichstrom.
11,5 V, 150VA <---- Denke (hoffe) er hat Gründe für diesen Trafo...
Wow, schon so viele Antworten! Vielen Dank! Ja, ich brauche ordentlich Leistung - und am besten simpel aus der Steckdose. Werde mich heute damit beschäftigen und Fortschritte posten. Viele Grüße und euch allen einen schönen Tag!
Es ist hoffentlich klar, dass dieser Trafo nach Gleichrichtung/Siebung keine 11,5V Gleichstrom, sondern mehr, liefert !
>11,5V Gleichstrom Strom: Ampere Spannung: Volt Ansonsten, Brückengleichrichter: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Br.C3.BCckengleichrichter_.28B2.29 Glätten: http://de.wikipedia.org/wiki/Siebung#Gl.C3.A4tten
Ich wollte damit sagen, dass bei Umwandlung in Gleichstrom/Gleichspannung keine 11,5V mehr anliegen. Tut mir leid wenn ich in einem Forenpost nicht immer 100%ig Fachsprache anwende, wenn der Sinn klar erkennbar ist. Kann ja nicht ahnen, dass da gleich ein Besserwisser drauf anspringt...
Hallo! Also meint ihr : Selbstbau? Gibt es nicht Bausätze zu kaufen? ich finde da irgendwie nix passendes... Viele Grüße!
Hallo nochmal! habe das folgende Teil gefunden: http://www.telemeter.de/var/shop/storage/original/application/314555f487ca2a6488b81622b499b621.pdf Das würde doch passen, oder? Viele Grüße!
Den gleichrichter: 161042 - 62 Den Kondensator (am besten ein paar mehr parallel, schadet nicht): 446295 - 62 Wenn du sagen würdest was du damit machen willst könnte man besser sagen was du brauchst. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass du ordentlich Strom ziehen willst (deshalb der 25A Gleichrichter).
Jo das teil würde auf jeden fall auch gehen, ist halt die Fertiglösung mit Regelung - wenn du die nicht brauchst ist gleichrichter+Glättung einfacher zu realisieren.
Hallo, du brauchst Leistung bei 12 V und die muss gut geglättet sein. Wieso nimmst du nicht einfach ein ATX Netzteil. Die kriegt man bei Pollin doch schon hinterhergeworfen und 150 W sind auch nich die Welt. Müsstest halt gucken das der 12V Ausgang 150 W ausspuckt. Man muss ja nich immer das Rad neu erfinden :) Zum Anschalten legst du am Mainboardstecker den Grünen pin auf Masse(schwarz). Aber pass auf, die mögen es nicht ohne eine Last angeschaltet zu werden. Also deine Schaltung vorher anschließen an gelb (12V). Den 5 Volt (rot) teil solltest du auch mit irgendeiner Last belegen. Vllt ne 6V Glühlampe oder nen Widerstand. Grüße, Stoffel
Stoffel Du bist genial; es geht sogar ein altes AT-Netzteil. Das alles gibts für 10 Euro oder sogar umsonst und schont die Umwelt. Aber im Kapitalismus sind solche Gedanken ja kontraproduktiv. Da shoppen wir lieber bei www.conrad.de
Hola! Sehr gute Idee, sowas hab ich natürlich hier auch rumliegen. Mal sehen... Danke euch!
