Ich hab eine Vcc von 24 Volt, eine Messspannung zwischen 24 Volt und 23,8 Volt und eine Referenzspannung von 23,9 Volt. Nun will ich wissen ob meine Messspannung über oder unter der Referenzspannung liegt. Als Komparator hatte ich den LT1017 ins Auge gefasst. Nun frage ich mich, ob der so nah an Vcc noch mit macht? Ich hatte im Datenblatt auf eine Angabe wie "Operational Input voltage range" (oder so ähnlich :)) gehofft.
hast ja recht... nur würde ich trotzdem gerne wissen, wie weit ich bei den Eingängen der OPs nach oben und unten gehen kann.
Lupin wrote: > Oder funktioniert das auch mit nem stink normalen LM339? Den hätte ich > noch hier. Hast Du auch ein stink normales Datenblatt dazu? Dort müsste das eigentlich stehen...
Ich frag ja gerade wie ich das DB lesen soll bzw. wie ich erkenne ob er geeignet ist.
Denn Parameter den du suchst heisst Input Common Mode Voltage Range in dem Datenblatt auf Seite 2 http://www.national.com/ds/LM/LM139.pdf und der Betraegt Vb - 1.5 V Also mussen die Eingaenge 1.5V unter der positiven Betriebsspannung bleiben Gruss Helmi
Lupin wrote: > Ich frag ja gerade wie ich das DB lesen soll bzw. wie ich erkenne ob er > geeignet ist. Wenn Du das Datenblatt oder einen Link darauf posten würdest, könnten andere Forumteilnehmer auch darin lesen und Dir einen Hinweis geben.
Im Datenblatt des LM339 steht: Input Common-Mode 0 to V+ −1.5V Der ist also schon mal untauglich, weil die Eingangsspannung mindestens 1,5V unter der Versorgung (hier V+ genannt) liegen muss. Ergänzung Beim LT1017 ist die Angabe schon wesentlich besser versteckt, und zwar in einer der Kurven unter TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS auf Seite 5 des Datenblatts. Die Bezeichnung ist wieder sehr ähnlich, nämlich "common mode limits".
Super, danke! Wieder was dazu gelernt :) So wie ich das verstehe, geht die Eingangsspannung beim LT1017 bei 25°C von -0,38V bis Vb-0,7V. Kann man das schon als "Rail-to-Rail" Eingänge bezeichnen oder ist das ein eher schlechter Wert? Woran kann ich denn erkennen welchen Spannungshub der OP braucht um um zu schalten? Hab die Schaltung nun mit LM339 und Spannungsteilern aufgebaut, funktioniert auch, hab aber das Gefühl, dass ich an den Grenzen des 339 arbeite.
>Woran kann ich denn erkennen welchen Spannungshub der OP braucht um um >zu schalten? Das kannst du aus der Angabe Voltage Gain entnehmen Dort ist angegeben wieviel Volt Ausgangsspannungshub der LM339 bei 1 mV Eingangsspannungshub macht. Typische Angabe bei LM339 200V/1mV also hat er eine Verstaerkung von ca. 200000 Wenn du jetzt 24V Hub am Ausgang haben willst must du ca. 120uV Eingangsspannungshub haben. Das ist allerdings nur ein Theoretischer wert ohne beruecksichtigung der Offsetspannung Mit Offsetspannung sollten so ein paar mV genuegen. >Hab die Schaltung nun mit LM339 und Spannungsteilern aufgebaut, >funktioniert auch, hab aber das Gefühl, dass ich an den Grenzen des 339 >arbeite Wie aussert sich denn dein Gefuehl ? Gruss Helmi
