Hi, ich suche ein Funkmodul das daten empfangen und senden kann, 10-20 m würden reichen... Habe vor zwei AVR's über funk miteinander kommunizieren zu lassen...also wär ein TWI oder SPI interface ganz passend.. Gruss Leo
Sowas: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=70 Ist aber UART.
Schau mal bei Pollin nach dem RFM12, Best.Nr. 810 049 da gibt es hier auch einen Code in der Codesammlung von Benedikt Reichweite bis zu 100m Gruß Kai
@Sebastian: ja hmm scheint wirklich eine einfache un kompakte lösung zu sein...40 euro sind allerdings astronomisch hoch und kommt deshalb nicht infrage.. @Kai: Das sieht doch mal ganz gut aus...über SPI ist es auch noch...man braucht also nur vcc und gnd und das spi anschließen und es kann los gehen? Allerdings frag ich mich wie die Antenne dazu auszusehen hat? reicht da ein einfaches Kabel oder muss das eine bestimmte länge haben oder wie oder was? Ich hab aber noch einmal überlegt, das eigentlich nur einer senden und der andere empfangen muss....da an dem einen avr nur ein temp. sensor hängt... Gibt dazu eigentlich auch fertige module, also Temp.sensor mit Funkschnittstelle? dann bräuchte ich ja nur noch einen empfänger...
da kenne ich nur die Wetterstationen, aber wie einfach sich die zu deinen Zwecken umbauen lassen ist fraglich... Wenn du nur Senden bzw Empfangen brauchst, nimm doch das RFM01 bzw RFM02 Und schau mal in den dazugehörigen Thread hier im Forum, da steht alles, was du wissen musst. Als Antenne reicht ein Kabel
ach, also ist es doch so, dass die kabellänge an die frequenz angepasst werden muss? Kann ich das kabel einrollen oder so? weil 17 cm ist ganz schön lang und nimmt ja sehr viel platz weg.
>...von 17 cm Länge bei 433Mhz.
Das müsste Lambda/4 sein. Nimm ein Modul mit 868 MHz und die Antenne
wird halb so lang.
MW
normalerweise nimmt man die Länge Lambda/4, was den oben genannten 17cm entsprechen. Du kannst auch Lambda/8 nehmen (8,5cm), allerdings leidet da wiederrum die Reichweite drunter. Und nein, rollen taugt nichts
Statt einer Wurfantenne kann auch eine Helixantenne zum Einsatz kommen. Einfach Kupferlackdraht 0,5 mm auf eine 5mm durchmessende Plastikröhre (z.B. Q-Tipp) wickeln, laut Datenblatt (angehängt hoffe ich) 17 mal, ergibt dann 34mm Länge. Beide Module sollten identische Antennen haben. Viel Spaß beim wickeln ;-)
