Hallo Leute Ich baue gerade noch eine Platine mit Atmega8 als µcontroller.ich hab anhand der gebundenen Schaltung ein serielles Interface aufgebaut aber ich bekomme immer noch keine Verbindung zum PC.Kann Jemand mir helfen?
Soll das im Anhang Programmcode sein? Wenn ja: Warum zum Teufel als .doc? Das ist eigentlich für fast alles das schlechteste Format. C-Code als .c und Assembler-Code als .asm schicken. Dann wird das ganze auch vernünftig angezeigt.
Es ist kein Programmcode sonder die Shaltung die ich genutzt habe um das serielle Interface zu bauen.deswegen .doc-Datei
Yann wrote: > Es ist kein Programmcode sonder die Shaltung die ich genutzt habe um das > serielle Interface zu bauen.deswegen .doc-Datei Ne Schaltung als .doc? Nee...
Das ist kein serielles Interface, sondern ein Programmer der an der seriellen Schnittstelle hängt. Ein serielles Interface wäre eine Schaltung, die zwischen dem Mega8 und seinem seriellen Anschluss hängt (und normalerweise rund um einen MAX232 aufgebaut wird). Sie ermöglicht die Kommunitkation eines Mega8 mit dem PC. Bei deiner Schaltung geht es aber darum, dass das Programm für den mega8 irgendwie in den Baustein gebrannt werden muss. Und genau dafür wird diese Schaltung benutzt. Also: Was ist jetzt dein Problem?
Mein Problem ist jetzt dass der PC keine Verbindung zur Platine aufbauen kann.Ich möchte ja das Programm vom AVR-Studio in Mega8 brennen aber es gibt keine Verbindung.
