Hallo, Ich habe ein Problem mit einem LM358 OP. Ich habe als Stromversorgung nur ein einfachversorgung mit 15 V angeschlossen. Jetzt gibt es einen größere Fehler bei kleinen Werten nahe 0 V. Lässt sich dies nur mit einer zusätzlichen negativen Spannung beheben oder kann ich die Eingansspannung mit einem Spannungsteiler erhöhen dass bspw. statt 0,1V 3,1 anliegen ? Vielen Dank schon mal
nö, das nutzt alles nicht viel. Selbst bei echten rail-to-rail-OPAmps wirds kritisch, sobald der Ausgang ein bißchen belastet wird. Negative Versorgung, selbst wenn es nur ein paar Volt sind, ist die beste Lösung.
Noch ne Frage. Für die negativ Spannung würde ich eine 7915 verwenden, allerdings werd ich aus dem Datenblatt nicht schlau. Muss ich da eine negative Eingangsspannung gegenüber G anlegen ?
Hi, Oder Du baust Dir mit einem 2ten Opamp eine erdsymetrische Spannungsquelle, welche aus +30V und GND folgendes liefert: -15V,GND,+15V. Ist manches mal einfacher zu basteln. Gruß, Chaldäer
Hab leider keien Schlatplan für eine "erdsymetrische Spannungsquelle" gefunden. Hat jemand einen zur Hand ?
ganz einfach den opamp mit den 0 und 30 volt betreiben, als impedanzwandler verschalten und den eingang per spannungsteiler auf 15V fest machen.
Als 'PUMPE' ist ein ICL7660 wesentlich günstiger als ein Controller. Damit kann man wunderbar mit wenigen Bauteilen eine Spannung negieren oder verdoppeln. Wenn der Controller sowieso schon da ist mag das mitunter anders aussehen.
Aber der ICL7660 funktioniert nur bis 10V.. Ich hatte das gleiche Problem und habe schließlich den LTC1144 eingesetzt. funktioniert prima...
Mit den 10V hast du im Prinzip recht, aber das gilt nur für den ICL7660 selber. Der ICL7660A z.B. kann bereits bis 12V und der Pincompatible ICL7662 bis 20V. Lezterer reicht für +-15V inklusive Spielraum für einen Regler allemal. Der LTC1144 ist hingegen recht teuer - zumindest bei meinen Lieferanten.
hi, crazy horse schrieb oben: >Negative Versorgung, selbst wenn es nur ein paar Volt sind, ist die >beste Lösung. folglich ist die billigste pumpe gut genug ed
Sorry ich bin aus der Diskusion noch nicht schlau geworden. Also ich hab eine 12V Wechelspannung die ich gleichrichte und als positive versorgungsspannung verwende.
da wird es noch billiger, 12V~ -|----->|---- (+12V)*1,41 | Diode |-----|<-----(-12V)*1,41 Diode 12V~ ---------------(0) du mußt noch Kondensatoren zwischen (+12) und (0) bzw. zwischen(-12V) und (0) schalten, dann hast du eine pos und neg. Spannung mfg Wolfgang
Hmmmmmmmmmmmmmmm jetzt wo ichs sehe scheints mir auch logisch. Vielen Dank Wolfgang du hast mir die Augen geöffnet ;-)
