hey, blöde frage : kann ich eigentlich mit diesem tastkopf <http://www2.rohde-schwarz.com/file_5039/TI_NRP-Z91.pdf> in diverse schaltungszweige einfach reinmessen ala osci-tastkopf ?? anders gefragt : - misst dieser sensorkopf hochohmig das signal und rechnet dann auf die 50ohm um oder - schliesst dieser tastkopf intern mit 50ohm ab ... dh das ende schaltungszweigs muss geöffnet und der tastkopf angehängt werden ?!? thx Alex
Der Leistungsmesskopf schließt die Signalquelle mit einer Impedanz von 50 Ohm ab und ermittelt an diesem die anliegende Leistung. Die maximale Leistung die du mit dem Messkopf messen kannst sind 200mW. Weitere Informationen findest du auf der R&S Seite unter dem Suchbegriff SLMESS_D
Da ist doch ein SWR angegeben, also hat der Messkopf 50 Ohm. Für HF-Messungen auf Leitungen nimmt man einen Richtkoppler, hochohmig mit T-Stück geht eben nicht mehr.
