Hallo, vielleicht kennt sich hier jemand damit aus. Ich versuche Werte aus einem Tektronix TDS1002 über die serielle Schnittstelle auszulesen. Bei Befehlen, die länger als 10 Zeichen sind (z.B. HOR:MAIN:SCA? oder ch1:volts 2.0) bekomme ich die Fehlermeldung "Input Buffer overrun". (Befehle, die kürzer als die 10 Zeichen sind funktionieren einwandfrei) Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss um diesen Fehler zu beseitigen. Danke
@ AndreasB (Gast) >Befehlen, die länger als 10 Zeichen sind (z.B. HOR:MAIN:SCA? oder >ch1:volts 2.0) bekomme ich die Fehlermeldung "Input Buffer overrun". Wer generiert die Fehlermeldung? Das Oszi oder die POC Software? >Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss um diesen Fehler zu >beseitigen. Siel malm mit RTS und DTR rum. Einige Geräte nutzen diese Leitungen zum Handshake. HTERM kann die bedinen. MFG Falk
genau daran lag es jetzt funktioniert alles prima danke nochmals Die Fehlermeldung kam übrigens vonm Oszi Vielen Dank nochmals
