Hallo, ich arbeite mit MPLAB 8.00 und einem PIC16F876. Bisher funktionierte die Programmierung mittels ICSP-Anschluss und dem ICD2 sehr gut. Plötzlich erhalte ich die Meldung "Invalid target device id (expected=0x4F, read=0x1FF)" Unter "Select Device" habe ich den 16F876 ausgewählt, was ja der ID=0x4F entspricht. Bisher kannte ich das Problem, dass er read=0x0 schreibt, wenn er Probleme mit der Kontaktierung bzw. der Versorgungsspannung hatte. Aber jetzt liest er offensichtlich eine falsche id aus. Kennt jemand das Problem? Ist der PIC hinüber? Kann man dem wieder beibringen, wer er ist? Danke, netfriend
hast Du mal die Kontakte der Westernstecker-Buchsen am ICD2 angesehen ob vielleicht Pins verbogen sind und deshalb kein Kontakt mehr vorhanden ist (passiert leicht mal bei diesen Steckern). Die Fehlermeldung kommt auch wenn Das Kabel zwischen ICD2 und Zielsystem nicht eingesteckt ist.
Ich habe die selbe Leiterplatte noch einmal mit dem selben PIC-Typ - dort funktioniert es. Das Ganze ist auch reproduzierbar wenn ich die beiden PICs abwechselnd anschließe. Das würde heißen, dass der ICD2 und die Kabel funktionieren.... Kann der PIC wirklich "vergessen", wer oder was er ist und eine falsche ID zurückliefern?
>Kann der PIC wirklich "vergessen", wer oder was er ist und eine falsche >ID zurückliefern? Ist mir jedenfalls noch nie passiert. Die ID ist fix und kann nicht umprogrammiert werden. Zumindest wüsste ich nicht wie ;) Hast du dir im Configurationword vieleicht irgendwas wegprogrammiert ? Stichwort: HV oder LVP Programmierung.
Gibt es evtl. von deinem PIC eine andere Revision? Ist z.B. der eine PIC ein 16F876 und der 2. PIC ein 16F876A?? Ich weiss nämlich, dass beim PIC16F628 und beim PIC16F628A Unter- schiede beim Programmieren gemacht werden! D.h. es wird eine andere ICD2-Firmware benötigt! Gruß TK
Nee, ist keine andere Revision. Sind beide die selben. Bzgl. Configword: Dies nehme ich aus dem File und habe nichts geändert. Sollte daher passen. Kann man das irgendwie kontrollieren? Ich kann ja auf den PIC nicht mehr zugreifen bzw. nicht mehr neu programmieren.
