Hi Leute, wollte mal fragen ob ihr mir helfen könnt. Ich habe einen kompletten Regler der Triac-ausgänge besitzt, aber ich muss mit diesen Ausgänge ein Relais ansteuern. Ich werde wahrscheinliche ein RC-Glied brauchen, falls ja wie lege ich die Komponenten aus. Über den Triac selbst weiss ich nicht viel, nur der Ausgang (230V, max. 1A). Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Inner_Self
Vllt. ist mein Problem falsch rübergekommen. Ich habe einen Triac-ausgang einen Regler mit 230V und max. 1A und muss ein Relais zuverlässig schalten. Ich habe keine möglichkeit den Triac zu tauschen bzw. auszubauen.
Macht der Regler Phasenanschnitt mit dem TRIAC? Wäre ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise machen die damit nur AN/AUS für längere Zeit. Falls ja (findet man im Handbuch) kannst du die Lösung von Engli nehmen (Relais mit 230V AC Spule)
Danke! er macht keine Phasenanschnitt sonder Wellenpaket. Und wenn ich eine 230V Spule nehme schaltet die mir nicht sauber sonder beginnt zu flattern.
Da sehe ich zwei Möglichkeiten der Lösung: 1) Im Regler lässt sich die Länge der Pakete einstellen (Müsste im Handbuch stehen) 2) Halbleiterrelais nehmen
Das Flattern der Spule kann in der Ansteuerung des Triacs begründet sein. Bekommt dieser nur kurze Pulse an sein Gate, zündet er nicht korrekt, da der Strom durch die Induktivität der Relaisspule verzögert wird. Entweder muß der Triac durchgehend angesteuert werden, oder das wird nichts.
Es könnte auch sein, dass der Strom durch die Relaisspule unter dem Haltestrom des Triac liegt. BTW: das gibt auch ein schönes Geklapper wenn da mit Paketsteuerung gearbeitet wird, das Relais wird (mechanisch) wohl nicht sehr lang leben.
Also die Länge der Pakete kann ich nicht verändern. und das mit den Halbleiterrelais muss ich mir nochmal überlegen. vllt. fällt noch jemanden etwas anderes ein. Ansonsten vielen Danke an alle.
