Hi, ich habe eine Schaltung, auf der ein NE555 verbaut ist. Nun möchte ich die Betriebsspannung gerne von 5V auf 3,3V ändern. Leider werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau. Ändert sich bei einer anderen Versorgungsspannung die Frequenz des Timers? Die Control Voltage geht ja proportional zu der Versorgungsspannung runter, also vermute ich, dass die Frequenz sich nicht verändert, weil der IC ja auch nur die Control Voltage mit der Versorgungsspannung vergleichen kann. Oder liege ich da falsch? Schonaml Danke für eure Hilfe! Gruß Jan
Die Standardschaltungen nutzen die internen Komparatoren die auf 1/3 und 2/3 der Versorgungsspannungen triggern. Da sollte sich also nichts böses tun. 3.3V sind für den 555 aber ganz schön wenig. (Ohne ins Datenblatt geschaut zu haben).
Nimm die CMOS Ausführung TLC555 der funktioniert ab 2V aufwärts. Die Frequenz ist in erster Näherung unabhängig von der Betriebsspannung. Gruss Helmi
