Hallo zwei meiner schulkameraden und ich bauen in unserer semiarbeit an "radioteleskop". jedenfalls benutzen wir da ein pc-netzteil als spannungsquelle. nachdem unser altes nach einem kurzschluss nich mehr zu gebrauchen war, haben wir jetzt ein neues. allerdings muss da erst irgend ein schalter geschlossen werden damit das funktioniert. was muss man da verbinden und muss man da ieventuell noch etwas dazwischen bringen(widerstand oder so)? danke david
Euer Teleskop benötigt doch bestimmt nicht viel Strom, oder ? Nehmt besser ein billiges Steckernetzteil, da kann nicht so viel schief(=kaputt) gehen. Frank.
hallo danke für die seite ich hab bei dem netzteil auch schon alles so vorgefunden nur leider klappt das mit der brücke nicht, dh. das netzteil läuft trotzdem nicht nan hast du irged eine ahnung warum und nich ne frage ich hätte zur not noch ein anderes netzteil allerdings findet man da eine solche pinbelegung nicht mehr da das sicher ein anderer typ ist kannst du mir da auch eine passende pinbelegung geben um das einzuschalten danke david
Hi, du musst den 5V Kreis belasten. Eine 35W Halogenlampe zwischen 5V und Masse hilft zum Beispiel. Es handelt sich um ein Schaltnetzteil, falls es keine interne Last besitzt läuft es nicht an. Die Farben, "sollten" für alle ATX Netzteile gleich sein. Gruss Eugen
