Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstände am BCD to 7 Segment Decoder nötig?
von HFQuincy (Gast)
(ANFÄNGER FRAGE)
habe ein BCD to 7-Segment Decoder (MC14513B). Im Datenbaltt steht:
DC Current Drain per Input Pin: 10mA
Ich verwende eine Atmega16. Aus dem Datenblatt habe ich noch nicht
herauslesen können wie viel mA die Port Pins treiben. Falls es mehr als
10 mA sind, benötige ich für die 4 Input Leitungen in jedem Fall
Widerstände.
Den VDD Eingang des Decoder Bausteins würde ich mit VTarget verbinden,
sowie die VSS Leitung des Decoders mit GND. Da im Decoder Datenblatt
nichts über den Maximalstrom für VDD und VSS steht, weiß ich nicht, ob
auch dafür Widerstände nötig wären. Wäre wohl sicher besser, oder?
LG
HFQ
von Falk B. (falk)
@ HFQuincy (Gast)
Zeig mal den Link auf das Datenblatt.
>Widerstände.
Nein.
OK.
Nein. IN GND und VCC kommen keine Widerstände.
Falk
von HFQ (Gast)
Ich habe die letzte der drei vom Link gezeigten Dateien gewählt und als
Datenblatt identifiziert:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/1/4/MC14513BCP.shtml
Die genaue Bezeichnung des Bausteins lautet MC14513BCP
Bisher schon einmal vielen Dank für deine Bemühungen. Kannst du mir
evtl. noch den Link für das Atmega16 Datenblatt schicken.
Gruß HFQ
von Johannes M. (johnny-m)
Du kannst bei CMOS-ICs (und um einen solchen handelt es sich hier) davon
ausgehen, dass die Eingänge im Betrieb keinen nennenswerten Strom
ziehen. Um die Belastung der Portpins der AVRs brauchst Du Dir da
überhaupt keine Gedanken zu machen.
von Kai G. (runtimeterror)
Öhm - auf die Herstellerseite gehen, "atmega16" in die Suche eingeben
und anklicken:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf
nicht wirklich schwer, oder?
von HFQ (Gast)
>>Ich verwende einen Atmega16. Aus dem Datenblatt habe ich noch nicht
>>Widerstände.
>Nein.
Wieso nicht. Weil der Controller weniger mA an die Port Pins liefert
oder aufgrund der Logikschaltung des Bausteins. Den Diodenstrom der
Segmente habe ich je mit 390 Ohm begrenzt.
LG
HFQ
Du kannst die Eingänge des Treibers direkt ohne irgendwelche Widerstände
an den µC anschließen. Das ist der Sinn eines solchen Treibers.
