Hallo, ich verwende für meine Diplomarbeit das Altium Designer und versuche zurzeit f Footprints mit dem PCB Wizard zu erzeugen. Zwar habe ich die Package Daten meiner Komponenten, jedoch habe ich keine Erfahrungswerte bezüglich der Padgrößen. Bsp; die Pinbreite: 14-19 mil (toleranzangaben) Pinlänge: 16-50 mil wie groß sollte die Padgröße eingestellt werden ? Wenn ihr also eine Seite kennt, wo tutorial artig derartige Erfahrungswerte vermittelt werden, wäre ich sehr dankar. gruss lloyd
http://landpatterns.ipc.org/default.asp oder der Hersteller hat irgendwo Vorgaben für die Land Patterns und/oder je nach Herstellungsverfahren müssen die Lands auch angepasst werden.
Hallo, sehr sehr viele Footprints sind im der Lib von AD6.x drin. Wenn du ein exotisches Bauteil hat, dann einfach Fottprint erstellen, ausdrucken und drauflegen. Schauen ob es passt und man es noch (hand/ machine) löten kann. In den meisten Datenblättern von Bauteilen sind auch empfohlene Footprints dabei. mfg Roland PS: Diplomarbeit mit AD. - da brauchste aber schon ne Weile Einarbeitungszeit!
Hallo Lloyd, die richtige Pad-Größe hängt von mehreren Faktoren ab, die mehr oder weniger Erfahrung voraussetzen, am meisten natürlich bei kleinen SMD-Pads, falls Du mit 0.5 oder 0.65mm pitch arbeitest. Für Feinpitch ICs haben sich auch Änderungen ergeben, falls bleifrei gelötet werden soll, was ja im industriellen Bereich Standard ist mittlerweile. Meist sind die Bibliotheken der EDAs nicht darauf abgestimmt. Wenn Du mir Deine Bauteile nennst, kann ich Dir einige Erfahrungswerte geben. Auf jeden Fall sollten die Ecken abgerundet sein, das verbessert das Lötergebnis automatisch und schafft noch 1-2 mil Freiraum beim Routen. Gruß Uwe
An dieser Stelle möchte ich euch erstmal für eure Antworten bedanken :) @arc net: ich habe die entsprechenden Datenblätter der Bauteile, die jedoch keine Vorgaben bezüglich der Pattern machen, im Wesentlichen stehen da nur die Größe der Bauteile, wie Pingröße, Pinlänge, Höhe und die Art des Packages (SO,QFD) usw. @Roland: Also die Bibliotheken, waren das erste was ich durchforstet habe, leider habe ich meine zweifel ob die auf mein Bauteil passen. Beispielsweise habe ich einen LQFP (Low Profile Quadflat Pack), der so in der Bibliothek nicht dabei ist.... (und die Bauteile habe ich nicht zur Hand daher fällt die zweite Option auch ins Wasser :( ) PS: Ich werde natürlich nicht den vollen Umfang von AD verwenden im wesentlichen nur den Schematic, Footprint und SIM. @Uwe K. Ich habe im Dateianhang einige Bauteile mitgegeben. MB88121 (Fujitsu): FPT-64P-M03 MB91F467DA (Fujitsu):FPT-208P-M04 LTC1765EFE-5 BS616LV1622 Könntest du mir dann nur kurz erläutern, nach welchen Kriterien du die Padgröße gewählt hast, damit ich einen Einblick bekommen, wie man am besten vorgeht. Nochmals Danke an euch allen....
Also hab mal in AD gesucht. da gibts viele viele (Thin)QFP Gehäuse !!!
Suchen mit Suchbegriff "QFP" im der gesammten Bib.
Bekomme >1000 Ergebnisse ( bei TQFP > 300 Results)!!
mfg
Roland
Also Schematic, Board, Simulation (welche?)
Das sind schon 40-50% des ganzen Programms!!
