Viel uC können heute ja über einen ziemlich grossen Spannungbereich (2.5-6V, oder so) betrieben werden. Nun ist ja aber so, dass die verbrauchte Leistung mit der Spannung im Quadrat ansteigt. Was spricht den nun dafür einen uC trotzdem beipsielsweise mit 5V zu betreiben wen er das auch mit 2.5 kann?
Der MC ist ja meist nicht allein auf der Welt, d.h. es werden noch andere Schaltkreise von ihm angesteuert, die z.B. mit TTL-Pegel arbeiten. MfG Paul
Paul Baumann wrote: > Der MC ist ja meist nicht allein auf der Welt, d.h. es werden noch > andere > Schaltkreise von ihm angesteuert, die z.B. mit TTL-Pegel arbeiten. Richtig. Da müsste man sonst zusätzlichen Hardware-Aufwand (Pegelwandler) betreiben. Hinzu kommt, dass die meisten µCs Probleme haben, bei niedrigen Spannungen stabil mit hohen Taktfrequenzen zu laufen. Wenn man auf Speed angewiesen ist, muss man u.U. mit höherer Versorgungsspannung arbeiten.
Zudem sind 5V Signale deutlich Störfester als niedrigere Spannungen. Auf niedrigen Spannungen kann in der Regel auch nicht der höchste Takt verwendet werden.
