Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit ADC auf 2seitiger Platine
von Gast (Gast)
Ich müsste einen 16Bit ADC verbauen, will aber aus Kostengründen nur
eine 2seitige Platine verwenden.
Ist das überhaupt sinnvoll, oder geht das, wenn man sich Mühe gibt beim
Routen? Getrennte GND-Planes, DCDC-Wandler usw wird sowieso gemacht.
Kann mir jemand Tipps geben?
Mfg
von Bensch (Gast)
Ja und? Wo soll denn da ein Problem sein?
Man kann natürlich viel falsch machen- auch bei einer Multilayer.
Äh, ich hab bisher keine anderen Platinen als 2-seitige gesehen, oder
meinst du die Zahl der Seitenkanten? Dann nimm eine 4-seitige.....
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
Ist machbar.
Mit DCDC Wandlern wäre ich vorsichtig. Die spucken ne Ganze Menge Dreck.
Falk
von Gast (Gast)
Wenn man galvanische Trennung braucht, kommt man da um einen DCDC
Wandler eigentlich herum? Oder sollte man lieber gleich ein eigenes
kleines Netzteil verwenden, das nicht mit z.B. dem Computernetzteil
zusammen geerdet ist?
Mfg
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
Kann man machen. Aber das kann auch Dreck spucken, wenn es schlecht
gebaut ist.
Falk
von Gast (Gast)
>gebaut ist.
Kennst du denn kleinere DCDC-Wandler die "gut" sind? 5V -> 5V mit <50mA
sollte ausreichen
Mfg
Gast, der sich über die Hilfe sehr bedankt :-)
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
>sollte ausreichen
Da muss ich leider passen.
Falk
