Hallo Forum! Ich habe eine Kurze Frage. Wie hoch darf die Spannung sein wenn ich einen Ni-MH Akku laden möchte. Der Akku besteht aus 8 Zellen also 9,6V. Kann ich den einfach mit einem Netzteil laden bei dem ich die Richtige Spannung einstelle? LG Andreas
Bei 9.6V ist dieser Akku noch nicht geladen. Eher bei 12V. Abgesehen davon läd man NiMH mit Konstantstrom und überwacht den Peak, ab dem die Spannung über dem Akku wieder zurückgeht.
Besser ist es, die Akkus über einen gepulsten Strom zu laden. Die Spannung der Akkus steigt dabei immer weiter, bis zu einem bestimmten Punkt. Ab da geht die Spannung wieder runter. Genau an diesem Punkt sollte man dann die Ladung unterbrechen, da der Akku voll ist und sonst überladen wird. Wenn ein Akku überladen wird, dann wird der ganze Ladestrom in Wärme umgewandelt und der Akku nimmt Schaden (Lebensdauer geht rapide in den Keller). Konstantspannungsladeverfahren sind für Blei-Akkus geeignet, nicht aber für NiMH.
na ja, 12/8=1,5 Volt/Zelle und Konstanstrom und Peaküberwachung! das geht bestimmt schonender und eleganter mit einem AVR vielleicht?
Ich habe hier ein Ladegerät für NiMH Akkus. Aber der Akku der dabei war hat 10 Zellen. Kann ich da auch meinen 8 Zellen Akku damit laden?
Konstantstrom auch nicht für Bleiakkus nur zur Pufferung der Batterien geeignet.
Deshalb habe ich auch KonstantSPANNUNG für Bleiakkus geschrieben ;) Es gibt keinen "Peak", sondern in der Spannungskurve des Akkus über die Ladungsdauer einen Maximalwert. Diesen kann man mit einem µC detektieren. Wenn man nen µC einsetzt, dann sollte man auch einen gepulsten Ladestrom verwenden, und in der stromlosen Pulsdauer die Spannung messen. Genau nach diesem Prinzip hab ich ein Ladegerät entworfen, bzw. es befindet sich noch in der Entwicklungsphase.
Hier mal noch ein paar Infos: http://www.elektromodellflug.de/Uploads/fs9801081.pdf http://www.akkufaq.de/
