Hallo habe von conrad eine c-controll main unit 1 ich sollte eine steuerung bauen die den strom zu einem wechselrichter misst, da ich kene effektivere methode kenn / gefunden habe als dazwischen einen präzisions Hochlastmesswiderstand zu schalten. Leider fällt bei 10A nur 0,4V ab welche ich mit 2 analog ports messe mit 8 bit. Da der Controller nur 8 bit auflösung hatt und der messwiderstand eine toleranz von 5% hatt und darum suche ich eine methode die genauer ist. ps. wenn möglich eine "einfache" kostengünstige variante. Mfg Lukas
10A @ 400mV sind immerhin 4 Watt. Ueblich sind Shunts um die 10mOhm oder so. dann wuerden dann 100mV abfallen. Ein kleiner OpAmp macht daraus eine sinnvolle Spannung.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/currentsensor.asp Leider nur bei Spoerle zu bekommen.
ACS0712. Der hat ne galvanische Trennung (ist wohl hier sinnvoll) und einen Spannungsausgang (prop. zum Strom) von 0..(2V5)..5V, welches -x..(0A)..+x Ampere entspricht.
hallo ich habe mir den current sensor von http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories... angeschaut aber ich denke und bin mir zimlich sicher das dieser sehr teuer ist und da ich noch schüler bin der leidenschaftlich bastelt habe ich nicht sehr viel gelt zur verfügung inzwischen hatte ich noch eine lösung gefunden weis aber nicht genau ob es funktioniert ich habe vor um die leitung eine spule zu wickeln und die (hoffentlich) entstandene spannung mit einem ad port einzulesen da ich mich mit op's nicht so gut auskenne wäre ich sehr erfreut wenn mir jemand bitte einen kleinen plan oder ein beispiel wie es funktioniert posten könnte mfg Lukas
>inzwischen hatte ich noch eine lösung gefunden weis aber nicht genau ob >es funktioniert ich habe vor um die leitung eine spule zu wickeln und >die (hoffentlich) entstandene spannung mit einem ad port einzulesen >da ich mich mit op's nicht so gut auskenne wäre ich sehr erfreut wenn >mir jemand bitte einen kleinen plan oder ein beispiel wie es >funktioniert posten könnte Höre auf! Besonders wenn du nicht so Ahnung von analoger Schaltungstechnik hast, dann solltest du fertige ICs für solche Sachen nehmen
nimm einen AVR mit Differenzverstärker haben einen Verstärkungsfaktor von 200 was aus den genannten 100mV, wenn du einen OPAMP einsetzen willst achte darauf das es ein RailtoRail Verstärker ist damit du nur eine positive Versorgungsspannung benötigst und auch fast bis 5V verstärken kannst.
Ich habe mir drei der Allegro-Teile bestellt, 9.90€/st. (+/- 100A) finde
ich nicht zu teuer. Zudem sind die recht genau, galvanisch getrennt und
es kommt eine normierte Spannung von 0..5V 'raus. Einfacher kann's fast
nicht mehr gehen. ;)
>inzwischen hatte ich noch eine lösung gefunden weis aber nicht genau ob >es funktioniert ich habe vor um die leitung eine spule zu wickeln und >die (hoffentlich) entstandene spannung mit einem ad port einzulesen >da ich mich mit op's nicht so gut auskenne wäre ich sehr erfreut wenn >mir jemand bitte einen kleinen plan oder ein beispiel wie es >funktioniert posten könnte Sowas gibt es fertig und nennt sich Stromsensor. Gibt's u.a. da, wo es auch die C-Control-Unit gibt...
Das ist Arbeiten an Netzspannung. Dazu gehört doch einiges an Fachwissen, deswegen haben Elektroinstallateure 3 Jahre Lehrzeit. Wer stellt einem Schüler solche Aufgaben ? Lass die Finger davon oder lass einen Fachmann immer zusehen, wenn du daran arbeitest. Und nimm Fertigteile, keine Basteleien am Netz.
@ Thomas O. (kosmos): >> achte darauf das es ein RailtoRail Verstärker ist damit du nur >> eine positive Versorgungsspannung benötigst Was hat denn Rail to Rail damit zu tun? Rail to Rail bedeutuet nur, daß sie am Ausgang als Maximum auch die beiden Versorgungsspannungen anlegen können (und nicht um U_BE oder andere Diffusionsspannungen reduziert). Gruß Lutz
hab da was verwechselt also einen OP mit Single Supply verwenden aber Rail2Rail ist trotzdem interessant damit du annähernd auf 5V verstärken kannst um den maximalen Bereich des AD-Wandler nutzen zu können.
Hallo >Das ist Arbeiten an Netzspannung. >Dazu gehört doch einiges an Fachwissen, deswegen haben >Elektroinstallateure 3 Jahre Lehrzeit. >Wer stellt einem Schüler solche Aufgaben ? >Lass die Finger davon oder lass einen Fachmann immer zusehen, wenn du >daran arbeitest. >Und nimm Fertigteile, keine Basteleien am Netz. Also 1. ich arbeite definitiv nicht mit der netzspannung, den ich habe vor mit einem wechselrichter die spg von einer 12V batterie auf 230V und ich werde den swtrom messen der in den wechselrichzter honeoingeht und mit dem wirkungsgrad des weechselrichters die abgegebene leistung errechnen also nichts mit netztsrom. 2. Ich stelle mir selbst sollche aufgaben weil ich mit 16 jahren sehr an der elektronik intressiert bin und ich gerne mein wissen ausbauen will. 3. wenn ich von sollchen sachen die finger lassen würde, würde ich mich woll kaum für die fanzienierende technik intressieren >Und nimm Fertigteile, keine Basteleien am Netz. da haben sie bestimmt recht von netzbasteleinen bin ich auch nicht überzaugt , und falsch ich solche dinge benöpte kaufe ich sie bzw lass mir von lehrern an der Schule helfen.
>on einer 12V batterie auf 23.. Also nochmal: Du hast ne 12V Spannungsquelle, die einen Wechselrichter speist? Und der Strom der da in den Wechselrichter fließt, willst du messen? Wenn ja, dann nimm einen INA138. Einen Shunt dazu der ca 100mV bei Nennstrom erzeugt, und fertig. Der INA138 mach aus dem Strom eine Spannung von 0..5V.
Hallo http://www.ortodoxism.ro/datasheets/texasinstruments/ina138.pdf wenn ich das datenblatt des INA138 richtig interpretiert habe ist der Rs der shunt --> ich musste einen shunt mit ca 0,008 ohm nehmen dann würden 1.2 Watt abgegeben werden mfg Lukas
Ja, du könntest den: http://www1.business.conrad.de/conrad/b2b/detail.fh?fh_secondid=b2b126810&layout=b2b&fh_host=www1.business.conrad.de&fh_eds=%c3%9f&do_fh_search=1&fh_session=%2fscripts%2fwgate%2fzcop_b2b%2f~flN0YXRlPTM5Mjc4OTg0NTY%3d&fh_location=%2f%2fb2bconrad_de_b2b%2fde_DE&fh_search=isabellenh%c3%bctte&fh_refview=search oder den nehmen, zB: http://www1.business.conrad.de/conrad/b2b/detail.fh?fh_secondid=b2b447323&layout=b2b&fh_host=www1.business.conrad.de&fh_eds=%c3%9f&do_fh_search=1&fh_session=%2fscripts%2fwgate%2fzcop_b2b%2f~flN0YXRlPTM5Mjc4OTg0NTY%3d&fh_location=%2f%2fb2bconrad_de_b2b%2fde_DE&fh_search=isabellenh%c3%bctte&fh_refview=search die 100mV sind ein Richtwert. nur 500mV dürfen nicht überschritten werden. Du kannst auch 200mV/10A = 20mOhm nehmen. 20mOhm ergeben zB, fünf 0,1Ohm Widerstände parallel. Wenn da jeder 0,5W aushält, bist du auf der sicheren Seite.. Gibt viele Möglichkeiten
hallo ich habe bei neuhold elektronik spezial messwiderstande gekauft mit 0,04ohm, ich denke das ich zwei parallel schalte und zusätzlich mit z dioden absichere. danke für deine tipps!!! allerding funktionieren die links von conrad nicht , und bei conrad .at finde ich nichts mfg Lukas
Beim blauen 'C' gibt's die 10mOhm-(20A)-Stromshunts für die METEX Multimeter. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE4MTY3NDkxMTM=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_page_to_display=DirektSearch&p_searchstring_artnr=126810&zhmmh_area_kz=69 Falls der Link nicht geht, Bestellnr: 126810-29
