Hallo! für ein kleines Projekt versuche ich derzeit einen Invertierten Schalter zu bauen. Leider bisher ohne großen Erfolg. Dieses Thema habe ich schon letzte Woche im Chat angefragt, jedoch bin ich nicht groß weitergekommen. Es wurde mir gesagt,dass folgendes mit einem Inverter funktionieren sollte. Beim schließen eines Schalter soll eine LED ausgehen. Beim Öffnen die LED angehen. Im Chat wurde mir der 74HC4049 empfohlen. Mitlerweile habe ich diesen bestellt und dieser Inverter ist auch angekommen. Kann mir jemand helfen, wie ich den Schalter und die LED an den Inverter anschließen muss, damit das so funktioniert? Der Schalter am 1A und 1Y? wo die LED und wie genau die Stromquelle. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ciao Magictorte
>Beim schließen eines Schalter soll eine LED ausgehen. Beim Öffnen die >LED angehen. Warum nicht so: +Ub ---- Vorwiderstand ---o---- LED ----o--- GND | | --- Schalter -- Erfüllt genau die Aufgabe
Hallo, wenn es weniger Stromverbrauch sein soll, npn-Transistor mit E an -, C über LED und Vorwiderstand an +. Basis über 10k an + und Schalter zwischen Basis und -. Wenn 4049: Betriebsspannung ran, an 1Y die LED über Vorwiderstand an +, an 1A einen Widerstand von 10k nach -, Schalter von 1A nach +. Alle anderen Eingänge an -. Falls der Schalter gegen - schalten soll: 1Y mit 2A verbinden und die LED an 2Y. Gruß aus Berlin Michael
Hallo! Vielen Dank für deine Antwort. Diese Antwort ist genauso einfach wie genial. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Vielen Dank nochmal! Ciao Magictorte
Hallo, ich suche nach einer Loesung fuer das gleiche Problem wie Magictorte. Weitere Bauelemente wie einen Transistor oder einen Inverter moechte ich nicht noch einbauen, da das Projekt unter extremem Platzmangel steht. Deswegen finde ich die Loesung von lippy ganz interessant, nur, ich verstehe nicht ganz die Funktionsweise, waere nett wenn es ein wenig naeher erlaeutert werden koennte. Ich selbst hatte die Idee, so etwas wie eine Pull-Up-Schaltung zu machen: Die ganze Schaltung haengt zw. VCC und GND. Ist der Schalter offen, fliesst Strom von VCC ueber den Pull-Up-Widerstand durch die Schaltung - die Elektronik ist an. Ist der Schalter zu, so ist die Schaltung mit GND verbunden - es fliesst nicht. Ist das auch moeglich? Ich weiss, ich sollte am besten selbst programmierne, aber ich bitte wirklich um Verstaendnis, da ich ein Einsteiger bin ist jede Schaltung zeitlich vom Aufwand her wie ein Marathon-Lauf fuer mich, deswegen waer es echt nett, wenn ihr mir meinen Ansatz bestaetigen oder widerlegen koennt, damit ich nicht umsonst mich in iwas verrenne. Vielen Dank im Voraus! MfG J!M!
