Hallo, wie kann ich z.B. in mehreren Elektroverteilungen nichtinvasiv (nicht nur galvanisch getrennt) die Spannung an den 3 Phasen überwachen? Es geht nicht um die genaue Höhe der anliegenden Spannung oder den Verlust weniger Perioden (Wischer), sondern einfach nur um "Spannung ja/nein". Mein allererster Gedanke war mit Spulen rumwickeln oder Hallsensoren, aber da kann ich (wenn ich es richtig verstanden habe) nur was messen, wenn Ströme fließen. Ich will aber auch feststellen können, ob z.B. an einem inaktiven Schütz Spannung anliegt (also auch einzelne Stromkreise in der Verteilung überwachen). Andererseits ist das nur ein nice-to-have Zusatzfeature; wichtig ist, ob die ganze Verteilung "Saft" hat oder nicht, und irgendwas verbraucht ja immer Strom auf jeder Phase. Eine Auswertung des Signals mit uC und RS 485 o.ä. an eine Zentrale ist nicht das Problem. Wie gesagt alles nichtinvasiv wegen Aufwand und vor allem der Sicherheit! Danke und Gruß Tom
Wie du richtig vermutest, kannst du mit einer Spule / mit einem Hallsensor nur den Stromfluss messen. Ich würde versuchen die Wechselspannung kapazitiv auszukoppeln. Im Anhang mal ein Bild (Querschnitt) wie ich mir das vorstelle. Die Abschirmung müsste mit dem Schutzleiter verbunden werden. Zwischen der Abschirmung und der Messelektrode müsste nun eine Wechselspannung zu messen sein (sofern der Leiter Netzspannung führt). Die Verbindung zwischen dieser kapazitiven Auskopplung und der auswertenden Schaltung sollte über ein verdrilltes und geschirmtes Aderpaar erfolgen. Gruß, Magnetus
