Hallo, ich bin gerade dabei eine frequenzmodulierte Rechteckspannug (0..5V) über eine Gleichspannungsleitung (15V) zu übertragen und komme nicht weiter. Hat jemand was aus der Schublade oder kann mir eine Internetseite empfehlen? Googeln half leider nicht weiter. Die Frequenz ist ca. 10khz über ca. 10m Entfernung. Danke
Ich vermute mal, auch wenn Du das gar nicht geschrieben hast, dass Du einen Koppelkondensator dimensionieren willst. Dafür fehlen aber noch ein paar Informationen. In erster Linie die Freuquenz, Ein- und Ausgangsimpedanz sowie vielleicht noch die Modulationsfrequenz und Hub wenn dieser sehr hoch ist. Viele Grüße, Martin L.
Nee, ich wollte wissen in welcher Reihenfolge Ihr Spule und C vorschlagen würdet. Die Sache sollte so sein, dass die Slaves auch Daten zurück schicken können. Ich habe mittlerweile mehrere Lösungen gesehen und bin mir nicht sicher wie bei mir gehen könnte. 1. Spannungsquelle mit L im Plus an Bus Plus, danach C (vom Signal) an Bus Plus 2. Signal mit C an Bus Plus, danach über L Spannungsquelle Hat denn niemand was in der Schublade?
Gleichspannung koppelst Du mit einer Spule entsprechend hoher Impedanz bei Signalfrequenz ein. Das Signal mit einem Kondensator ausreichend kleiner Impedanz bei Signalfrequenz. Und bei den Spulen musst Du darauf achten, dass sie bei der Frequenz noch Spulen sind - also immer schön unter der Resonanzfrequenz bleiben. Viele Grüße, Martin L.
