Hallo, brauche kurze helle Lichtblitze für meine Experimente. Ich nehme im Moment eine Blitzröhre. Ein Kondensator 2,2uF wird auf 300V geladen. Blitzröhre zündet und für ca 50-100 us fließen da so 6A. Genau Stromform muss ich nochmal am 0.1 Ohm Widerstand oszilloskopieren. 300V * 6A = 1800W !!! Aber nur so 50-100us. Mit 1/2 C U^2 sind das sind dann 0,099 Joule... Ist doch nicht viel oder? Kann ich das mit einer ca. 20€ teuren Power-LED machen? Kann man eine LED kurzzeitig mit ein paar 100 Ampere betreiben? Ansteuerschaltung mit z.B. IRF2804 ist kein Problem für the Master of Desaster! Ne, mal Spass beiseite, ist schon ernst gemeint...
Nein, das geht mit LEDs (noch) nicht. Die Energiedichte der Xenon-Blitzlampen ist enorm und auch die besten LEDs sind ein Glühwürmchen dagegen. Blitze doch ein paar mal mit der Röhre aus nächster Nähe auf schwarzes Papier. Nach kurzer Zeit schon wirst du einen kokeligen Geruch vernehmen... Davon sind LEDs noch weit entfernt. Und den spezifizierten Strom (bei 1W-LEDs ca. 350mA darf man meistens auch nicht kurzzeitig um mehr als 10% überschreiten) Gruss rayelec
Einfach mal in die Datenblätter zur LED und der "Röhre" schauen. Bei der LED ist neben dem maximalen Dauerstrom auch der maximale Impulsstrom und due Dauer angegeben. Vergleicht man das mit den Daten der "Röhre" dann wird sehr schnell klar was christoph mit "Glühwürmchen" angedeutet hat. Die (Power) LED kann selbst einer relativ kleinen Entladungsröhre nicht mal ansatzweise das Wasser reichen geschweige denn den etwas größeren kalibern.
Schau dich mal bei Studioblitzgeräten für die Fotographie um. Die gibts von 200Ws bis ungefähr 4000Ws. MfG Jens
