Hallo, ich habe gerade bei ELV einen Lötdampf-Absauger (Artikelnummer: 68-544-59) gesehen, hat von euch jemand so ein Gerät oder was ähnliches in Betrieb und kann eine kauf bzw. nichtkauf Empfehlung abgeben. Der sieht auf dem Bild irgendwie winzig aus und ich vermute das er es gerade so schafft den Lötdampf von einer 12V Lötnadel zu filtern. Ich bin gerade dabei, mir endlich mein Bastelzimmer einzurichten und wollte mir einen Absauger zu legen. Z.z wäre es auch noch möglich die "Abgase" nach außen zu pusten. Viele Grüße Sven
Hallo Sven, ich bin nun seit sicher 20 Jahren ein richtiger Elektronik-Bastler (und schon lange ist das auch mein Beruf). Leider muss ich sagen, dass ich noch keinem wirklich brauchbaren Lötdampfabsauger begegnet bin. Die ventilatorbestückten Teile wie der von ELV saugen generell immer zuwenig (man muss fast im Lüfter drin löten, damit der Rauch nicht doch nach oben wegzieht). Bei etwas mehr Power lärmen die Teile dann einfach unerträglich. Professionelle Systeme wie von Weller saugen den Rauch mit einem Metallröhrchen direkt an der Spitze ab. Das Rauchproblem ist damit wirklich gelöst, aber das Sch****-Röhrchen kommt einem dauernd beim Löten in den Weg, so dass mein erster Arbeitsschritt jeweils ist, es bis zum Griff zurückzuziehen. Dann ist die Wirkung aber dahin... Lange Rede, kurzer Sinn: Lass es bleiben! Mein Rat: im Sommer bei offenem Fenster löten und solange man nicht lüften kann, nicht stundenlang über dem Rauch sitzen. Mit einem Lüfter den übelsten Rauch wegblasen kann auch helfen (bis man im Zimmer nichts mehr sieht) ;-) Die von dir erwähnte Absaugeinrichtung habe ich mir zu Jugendzeiten auch schon überlegt. Dann wollte ich aber doch keine Alu-Absaugrohre verlegen und Vatis Garagentor durchlöchern. Gruss rayelec
Aoyue hat recht billige Lötstationen mit integrierter Lötrauchabsaugung am Lötkolben. Sind schweinelaut die Teile und die Lötspitzen sind mist. Sonst aber nicht schlecht und saugt das meiste wech. Könnte man evtl. an nen g'scheiten Lötkolben dranbasteln ;)
Das die normalen Absauger unbrauchbar sind habe ich mir schon fast gedacht. Wie ist das eigentlich mit den Lötstationen wo so ein Absauger eingebaut ist. Macht der ständig Lärm oder nur wenn ich den Lötkolben von der Station nehme. @thyristor welche Lötstation hast du denn von Aoyue in Betrieb, auf deren Homepage habe ich mir die Aoyue-968 ausgeguckt, Preislich sind die ja unschlagbar. Hat jemand schon Erfahrung mit der 968er sammeln können?
hab die 738er mit Heissluft dabei (deswegen hab ich die eigentlich, den Lötkolben mit Absauger fand ich aber eben auch nett ;)).
Also ich habe einen kleinen Tisch-Ventilator im Einsatz. Der bläst so ziemlich alles in den Flur bzw. im Sommer auch aus dem Fenster. Das ist zumindest besser als die Dämpfe ständig in Augen/Nase/Mund zu haben.... Ohne dieses Ding könnte ich garnicht mehr Leben! Der Qualm vom Lötkolben ist ja soooooooo widerlich ^^
Ich koennt Dir noch nen 230V/15cm Papst-Luefter anbieten, der saugt sicher genug weg *gg
Also, ohne Witz, ich habe beim Löten einen 120x120mm Lüfter, der in der Drehzahl so runtergeregelt ist, das er kaum Lärm macht. Der saugt den Lötdampf ganz gut, aber ungefiltert weg. Für mich reicht das, da muß kein Kohlefilter hinter, das Fenster nen Spalt auf und gut ist.
Genauso mach ich es auch: 120er Lüfter bei ca. 6-7 Volt anstatt 12V. Hört man kaum. Er zieht den Rauch nur vor meiner Nase weg und verteilt den in den Raum. Irgendwann werde ich auch mal ein Rohr anschließen, was dann direkt nach draußen geht. Ist aber schonmal viel wert, wenn es in den Raum geht und so die Konzentration wesentlich geringer ist, als direkt inhaliert. Ansonsten: Am besten Lötzinn mit Kolophoniumseele, das riecht am besten und ist vermutlich unschädlicher als irgendwelche modernen Flußmittel.
