Hallo, habe eine Frage bezüglich des ADWandlers des ATMega8. Wenn ich meinen AD-Wandler Pin offen in der Luft hängen lasse gibt der Wandler immer einen gewissen Spannungswert aus. Die Wandlung selbst funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, das einzige Problem ist, dass der Wandler bei Anschluss eines nicht auf Masse bezogenen Potentials, seltsame Werte ausgibt (relativ hohe sogar (2,7V). Woran kann das liegen? Vielen Dank für eure Hilfe
Hi, Marc, schau ins Datenblatt nach dem Ausgsngswiderstand der zu messenden Spannungsquelle. Wenn Du den Eingng offen läßt, mißt der Mist. Weil 1. der AD-Wandler lädt, dem Diagramm nach, einen Kondensator auf. 2. Draht offen? Da liegen 50 Hz an. Ciao Wolfgang Horn
