Hi, kann das denn wahr sein? Bei der Vielfalt an IRLDs, IRFDs ... kein Logiklevel P-Channel Mosfet im Hexdip-Gehäuse? Bin verzweifelt auf der Suche und habe bisher nur das N-Channel Gegegnstück in der Gestalt eines IRLD024 finden können :-( Vielleicht gibts das gesuchte Stück ja auch ausserhalb des IRF-Universums- um die erlösende Nachricht bittet Rainer.
Da hast du dir aber auch eine ziemlich exotische Gehäuseform ausgesucht. M.W. gibt es diese nur von IRF bzw. von Vishay, die letztes Jahr diese Sparte übernommen hat. Wenn du da nichts findest, sieht's wahrscheinlich mau aus.
Danke Yalu, das befürchte ich auch. Aber exotische Gehäuseform? Bei Reichelt sind eine Menge Typen so erhältlich. Rainer
Vielleicht gibt's die auch garnicht, weil ein Logiklevel P-Channel MOSFET eigentlich wenig Sinn macht. Drum hast du auch noch keinen gefunden....
So was Dummes. Natuerlich machen Logiglevel P-FET einen Sinn. Wenn man mit einer 3.3V einer anderen Peripherie den Saft abdrehen will.. Standard ist allerdings das SO8 Gehaeuse. Dort gibt's wie Sand am Meer, mit teilweise sehr guten Werten.
Wie es aussieht, gab es diese Gehäuseform in der Vergangenheit nur bei IRF und jetzt nur bei Vishay, die die Teile übernommen hat. M.W. sind die Dinger sind für den Automotive-Bereich gedacht, wo man es mit Spannung von 12V und mehr zu tun hat. In diesem Bereich haben P-Mosfets mit kleinem UGS tatsächlich nicht viel Sinn, da man sie wegen der 12V i.Allg. sowieso nicht direkt am µC betreiben kann. Aber warum kannst du kein anderes Gehäuse nehmen? In SO-8 und SOT-xxx gibt es die Teile in aureichender Auswahl.
Nun ja, ein paar Leiterplatten sind leider schon fertig- in Erwartung die simple Schaltung würde auch mit einem IRFD9024 funktionieren. Was man nicht vorher getestet hat... Mein Fehler. Rainer
