Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszi baut Verzerrung in den Strahl bei großem Time-Div ein
von Paul H. (powl)
Hi!
Nachdem ich den Wackelkontakt behoben habe möchte ich mich nun einem
anderen Problem an meinem Oszi widmen.
Die Eingänge stehen auf GND, der Strahl ist gut Fokussiert und sieht
auch sonst schön geradlinig aus. Die horizontale Position stelle ich so
ein dass der Strahl immer dort, wo auch die Markierung links ist,
anfängt.
Wenn ich nun den Zeitteiler anders einstelle, also immer kleinere
Zeitausschnitte. Dann sehe ich schon bei 0,5µs dass sich am Anfang des
Strahls kleine Wellen bilden. Wenn ich schrittweise noch weiter gehe bis
auf 50ns werden die Wellen immer stärker und wegen dem kürzeren
Zeitinterval natürlich auch länger. Es sind stehende Wellen also es
bewegt sich überhaupt nichts auf dem Schirm. Zusätzlich verschiebt sich
der Strahl mit jedem Schritt weiter nach rechts um bis zu ca. 4-5mm bei
50ns.
Die Amplitude dieser "Wellen" verändert sich nicht wenn ich Volts/Div
verändere. Lediglich wenn ich den 5x Magnitude-Knopf ziehe wird der
ganze Strahl um den Faktor 5 vertikal gestreckt und damit auch die
Wellen.
Das Oszi ist schon einige Jahre alt. Wodurch könnte sowas denn kommen
und hat man eine Chance das wieder in Ordnung zu bringen?
So ist der Strahl normal also bei 0,5µs z.B:
http://powl.dyndns.org/DSC00959.JPG
Bei 50ns sieht das ganze so aus, Strahl verschoben und kleine Wellen:
http://powl.dyndns.org/DSC00960.JPG
Hier nochmal wobei beim obere Strahl der 5xMagnitude Regler gezogen ist
http://powl.dyndns.org/DSC00962.JPG
lg PoWl
von michi0021 (Gast)
Das ist normal.
So exakt kannst du die Spannung bei 20Mhz eh nicht ablesen.
Fehlertoleranzen spielen hier ne rolle.
Wenn dich die wellen Stören kauf dir gut Oszis für die HF Technik ab
5000€ aufwärds
von Paul H. (powl)
Achso, ich dachte das wär eine Fehlfunktion von meinem. D.h.
Oszilloskope von Hameg und co. haben das Problem auch?
lg PoWl
von Gregor B. (gregor54321)
Ich hab ein Oszi von Iyiama (oder so) mit einem ähnlichen Verhalten.
Aber wie oft ist man im (analogen) mV-MHz-Bereich unterwegs?
von Andreas K. (a-k)
Das sieht ein bischen so aus, als ob sich das Scope selber stört. Könnte
sein, dass irgendein Kondensator nicht mehr intakt ist (bei dieser Freq
eher ein Zwerg, kein Elko) und dadurch eines der durch den Trigger
ausgelösten internen Aktionen (z.B. Strahlstromaktivierung) etwas auf
die Stromversorgung der Vertikalverstärker durchschlägt.
Diese Wellen sehen aber bei 1xMag nicht schlimmer aus als das Rauschen
der hier üblichen DSOs.
Mit Servicehandbuch vom Scope und einem zweiten Scope zur Fehlersuche
könnte man danach suchen. Aber in deinem Fall würde ich empfehlen,
darüber grosszügig hinwegzusehen, so gering wie dieser Effekt ist.
Paul Hamacher wrote:
> Zusätzlich verschiebt sich der Strahl mit jedem Schritt weiter
> nach rechts um bis zu ca. 4-5mm bei 50ns.
Das dürfte normal sein. Die Ablenkung schaltet schneller als der
Strahlstrom.
