Newbie-Alarm! Welche (simplen) Möglichkeiten gibt es, die Differenz aus zwei analogen Signalen zu ermitteln? Kann man das mit einem Analogen Schalter erreichen? Oder muss das schon ein Operationsverstärker sein? Danke!
1 Widerstände pro Signal in Reihe, dann beide Widerstände zusammenführen, am Knotenpunkt hast du das Differenzsignal (nur eben hochohmiger als über einen OP und natürlich massebezogen) Rudi
Hi, Manuel, welche Differenz willst Du finden? Das, was wir "Signal" nennen, kann folgende Merkmale haben, die sich alle für Differenzen eignen: Spannung, Strom, Frequenz, Phase, bei manchen Signalen wie DVB-T oder OFDM gleich vielfach, Polarisation, Einfallsrichtung...? Wenn Du nur die Spannungsdifferenz willst, dann bietet sich ein Operationsverstärker in Differenzschaltung an, darüber findest Du unter "alle Artikel" Vorschläge. Ciao Wolfgang Horn
Rudi wrote: > 1 Widerstände pro Signal in Reihe, dann beide Widerstände > zusammenführen, am Knotenpunkt hast du das Differenzsignal (nur eben > hochohmiger als über einen OP und natürlich massebezogen) > > Rudi Öhm... nichts für ungut, aber damit bildest du den arithmetischen Mittelwert und nicht die Differenz. Es nützt nichts; irgendwo muss ein Inverter (Vorzeichen-Rumdreher) herkommen. MfG Patrick
Es gibt so einen seltsamen Analogschalter, der sich zur Differenzbildung eignet http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1203,P1248 LTC1043 - Dual Precision Instrumentation Switched-Capacitor Building Block da wird ein Kondensator zwischen den beiden Spannungen mit der Differenz aufgeladen, und dann umgeschaltet auf einer Seite an Masse. Die am anderen Anschluß liegende Spannung ist damit die Differenz.
