Hallo an Alle! Also erstmal vorweg zu sagen: ich fange gerade mit diesem Hobby an und habe zwar viel Theorie aber sehr wenig Praxis. Ich habe vor ein paar Schaltungen mit ATMega auf dem Steckboard zu realisieren. Da habe ich ein Problem mit dem Wannenstecker, den ich für ISP brauche. Der passt ja so ohne weiteres nicht auf einen Steckboard. Ich habe hier gelesen (http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht), dass man sich einen Adapter mit Hilfe von Experimentierplatine machen kann. Das habe ich mir auch vorgenommen, leider kann ich nur vermuten, wie deren Adapter von unten aussieht. Ich habe mir eine Lochrasterplatine genommen und dachte ich kann zwei Stiftleisten anbringen, die dann in den Steckboard passen. Doch nachdem die Stiftleisten bei mir angekommen sind, sehe ich, dass die in das Lochraster nicht passen. Also war meine Idee nicht gut genug. Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge für mich? Man kann natürlich ein paar Drähte ranlöten, aber ich finde die Lösung nicht sehr schön. Danke!
Ich habe die Beine vom Wannenstecker zu Seite gebogen und das ganze auf ein Chipsockel gelötet. Ist mechanisch aber nicht so toll (die Beine vom Chipsockel sind zu kurz). Wenn du das ganze mit Draht und Sockelleisten machst kannst du dir das verdrahten von Wannenstecker zu µC sparen.
Ist eigentlich kein Problem.. (1) Streifenraster mit 3er-Ketten nehmen - sehr praktisch (2) Wannenstecker so auflöten, dass er zwischen zwei 3er-Ketten liegt, spart das Auftrennen. (3) Dann Stiftleisten einsetzen Offenbar hast Du bei (3) ein Problem.. 2,54 mm? Oder weil die Kupferseite unten ist? Zwei Möglichkeiten: Es gibt auch Stiftleisten (2,54 mm) als SMD! (Reichelt) Andere Lösung: Es gibt LANGE Stiftleisten, die man bequem von oben einstecken kann und dann von unten verlötet (www.ConeleK.com)
Ich habe gerade noch mal die Stiftleiste angeguckt, die ich gekauft habe und habe Festgestellt dass ich bei der Bestellung nicht den Rastermaß beachtet habe (ich sagte ja, keine Praxiserfahrungen :)) Bei Reichelt habe ich leider keine Stiftleisten mit dem 2,45mm RM gefunden. Bei Conrad gibt es die. Aber mir ist das ein Bisschen zu blöd jetzt die Portogebühren zu bezahlen nur um Stiftleisten zu bekommen, deswegen habe ich mir überlegt die Stifte einfach aus dem Kunstoff rauszunehmen (ich hoffe es geht) und die dann einfach reinlöten, wie ich das brauche. Mal schauen was daraus wird :)
Aaah ... jetzt habe ich noch die richtigen doch bei Reichelt gefunden. Na ja, ich versuche mal erstmal mit dem auszukommen, was ich moment da liegen habe. An der Stelle ein großes Dankeschön an alle.
Tja, dann viel Spaß beim Erfahrung sammeln.. Auch das Lesen von Katalogen will geübt sein :-) Und guck Dir die Sachen von Conelek mal an - die Steckboards sind Klasse (6 Reihen!!) und die langen Stiftleisten auch... Ansonsten: Nicht nur, dass Du die Stiftleisten NICHT aus der Führung nehmen solltest, sondern nach Möglichkeit immer soviel wie möglich davon nehmen. Freihändig können überhaupt nur sehr wenige Leute ein oder zwei Stifte gerade einlöten :-) Bei zu langem Löten weicht das Zeug einfach auf... Aber das hast Du wahrscheinlich gerade alles schon selbst erlebt... Eigene Erfahrung ist immer die Beste...
