Hallo, ich besitze einen SEG Fernseher mit nur einem Scart Eingang. Ist es nun möglich, dass ich das RGB Signal vom VGA Ausgang meines PCs, unter verwendung der richtigen Bildwiederholfrequenz, an den Fernseher anschließe? Wird das vom Fernseher unterstützt?
Wenn du wirklich die richtige Horizontal und Vertikalfrequenz einstellst, dann geht das.
Nee, ganz so einfach ist es nicht: Die RGB-Signale von VGA und SCART sind kompatibel, der Sync aber nicht. VGA hat getrennten H-Sync und V-Sync, (positiv oder negativ). Diese musst Du zu einem Composite-Sync für den SCART kombinieren. (XOR-Logik) Nur bei wenigen Grafikkarten lässt sich direkt ein Composite-Sync Signal einstellen. Dann musst Du auch die passende Auflösung und Bildfrequenz auf der Grafikkarte einstellen, das sind natürlich nicht die Standart-Einstellungen die Du vom Windows aus vornehmen kannst. Aber hierzu gibt es ein praktisches Tool: "Powerstrip" von http://www.entechtaiwan.com/ps.htm Ältere Fernsehgeräte unterstützen normalerweise nur gerade die PAL oder SECAM Auflösung, mit 50 Hz interlaced (Das ist für die meisten Grafikkarten bereits ein Problem) Neuer TV's (HD-Ready) unterstützen verschiedene Auflösungen bei 50 Hz, 60 Hz, Interlaced, NonInterlaced => Siehe Technische Dokumentation deines TV's
Davon abgesehen unterstützt nicht jeder Fernseher mit einem SCART-Anschluss das Einspeisen von RGB-Signalen, auch S-Video unterstützt nicht jeder Fernseher mit SCART-Buchse.
