Hallo Ihr Götter des Lötkolbens! ;-) Ich habe eben verzweifelt versucht in einer Playstation ein kleines Extra einzulöten. Hier ist mal ein Link zu einem Diagramm http://www.jia-nian.com/Ps2chips/Install_dagram/modbo4.0/V4.jpg Ich bekomm dabei ne Krise. Ich habe die kupferfarbenden Punkte verzinnt indem ich Lötfett aufgebracht habe und dann mit dem Lötkolben ( 0,8 mm Spitze ) herübergegangen. Das Lot blieb dann auf den Pads "hängen". Dann kommt nun mein Problem! Ich habe versucht die "Bausteine" mit dem Kabel zu verbinden. Wie soll das gehen? Ich habe dicke Brücken "eingebaut". Wie bekommt man am besten eine Verbindung hin? Ich habe versucht das Kynar-Kabel zu verzinnen und dann mit dem Kolben und dem Kabel an das Beinchen des Bauteils zu löten?!??!?! Ihr seht - ich habe keinen Plan und bitte dringend um Eure Hilfe!
Du hast nicht wirklich saeurehaltiges Leotfett verwendet, oder? Wenn ja schau dass Du das restlos wieder runterbekommst, sonst kannst die Platine vergessen. Mit Deiner Beschreibung laesst sich nicht viel anfangen, ausser dass ich Dir rate, besser die Finger davon zu lassen, was auch immer Du tun willst... Gruss, Michael
Hi, Beim heutigen lötzinn brauchste kein Lötfett da ist flußmittel im inneren. Am besten kann man die Playstation mit Kupferlackdraht löten. Erst machst du nen großen kleks lötzinn auf die Spite des Lötkolbens und tauchst den Lackdraht ein stückchen hinein dann blubberts (der Lack löst sich auf ) und das drahtende ist verzinnt. mit diesem draht kann man auch vorne ein stück umbiegen um die lötstelle besser zu trefen und den lötkolben oben drauf daher berührt man das pad garnicht direkt. kratz das flußmittel herunter mit einem glasfaserstift und reinige es mit alkohol danach wieder loslöten. Lötbrücken entfernt man abundzu mit erwärmen eines pads und mit glück zieht sich das lötzin wieder zusammen auf die einzelnen pads. ansonsten mit entlötlitze. dabei erhitzt man ein kupfergeflecht auf der lötstelle und das lötzinn zieht ins geflecht. und wenn man bei so ein 200 beiniges SMD ic die beine verbindet hilft nurnoch das schare cuttermesser aber vorsichtig. ich hoffe ich konnte helfen g0nz00
Hallo! Und den verzinnten Kupferlackdraht dann nur noch an die Stelle halten an welche er angelötet werden soll dann erwärmen und fest?? Gruß
Du solltest dir gut überlegen was du da machst. Ich habe schon in einige PS2s Chips eingelötet. Für einen Hobbyisten mit SMD-Erfahrung ist das kein Probem, aber du scheinst ja nicht viel Erfahrung zu haben. Kupferlackdraht kann ich nicht empfehlen, nimm ganz dünne Litze. Am trickreichsten sind die Zugänge A,B,I, da dies Vias sind,von denen feinfühlig der Lötstoplack abgekratzt werden muss. Überleg dir vorher, wo du den Chip später unterbringen willst, wegen der Leitungslängen. Viel platz ist da nämlich nicht zwischen dem Abschirmblech und der Platine. Bei kleinsten Beulen liegen ist Wärmeableitung nicht mehr sichergestellt. Für einige Board-Versionen benötigst du noch eine Anpassung der Ansteuerung der Laserfokusierung, da die durch den Mod beinflusst wird. Viel Erfolg
@ Sven Schröder Ja genau nur dranhalten und festlöten wenn du das Pad auch schon verzinnt hast hält es bombig. der Cu-Lackdraht sollte 0,2mm nicht überschreiten ansonsten wird er zu steif. Immer schön eine Bahn entlang legen mit den Drähten auf der Platine und hinterher nen tropfen Heißklebe zum fixieren dann sieht das schön ordentlich aus. @ Tom ich hatte immer das gefühl das der CU-Lackdraht am besten geht hatte meine ersten 10 stk mit so einer micro litze gelötet fands aber nicht so doll. Und seit dem habe ich ca. 70-80 spielkonsolen umgelötet nur noch mit CU-Lackdraht aber ich kann z.B. nicht wirklich gut mit Entlötlitze umgehen andere leute schwöhren darauf. g0nz00
ähm , also die anleitung sieht ok aus, aber löten damit zu testen, bzw was Auszuprobieren!!!! F**K, das macht man doch nciht, also ich mach bei solchen aktionen immer hardwaretest, mit schrottplatinen(alte pc teile, digicams, um meine technik zu verbessern.. Und um zu üben und die handgriffe zu planen, Das das equipment beim Smd vorallem Chip- löten gut sein muss, regelbare lötstation, ind vorallem eine feine lötnadel, 3 hand , und lupe versteht sich von selbst. Wie gesagt Jeder lötvorgang ist eine richtige strpaze für den chip. Und billiger Produzierte müssen dich nciht zwangsläufig überleben.
Hallo! Danke für die Tipps! Um es nun nochmal zusammen zu fassen: Man sollte Litze oder Lackdraht nehmen Lötstation mit feiner Spitze ( habe regelbare Lötstation mit 0,8mm Bleistiftspitze ) Die Drähte mit Heißklebe fixieren Lot habe ich mit 0,5mm durchmesser Lötfett sollte ich nicht nutzen Draht oder Litze vorher verzinnen - ebenfalls den Lötpunkt auf der Platine. Soweit richtig? Ich habe es an meiner Testplatine gelötet. Mein Problem ist jetzt: Wie bekomme ich es hin den Lötpunkt auf der Platine zu verzinnen? Die Pads nehmen das Zinn nicht auf. Ebenfalls nicht die Lötpunkte an den Beinchen der Bauteile. Gibt es da auch einen Kniff den ich nicht kenne? Ich nehme an, dass ich den Zinn erst auf den Lötkolben aufbringen muss. Den Versuch habe ich auch schon gestartet. Allerdings bleibt der Zinn nicht an der Spitze sondern wandert aufwärts. Gruß Sven
Du kannst die Pads leicht mit Löthonig einpinseln. (ganz wenig, am besten den Löthonig mit ISOpropylen (alkohol etc) verdünnen, damit der nicht so klebrig ist.) Stell den Lötkolben auf keinen Fall zu heiß ein. Max 300°C. Viel Erfolg. Ps.: Nicht zuviel Löthonig verwenden, nur soviel, dass dieser beim Lötvorgang wieder verbrennt, sich auflöst.
Ich "streichel" mit der Lötspitze das Pad mehrfach hin und her gleichzeitig ein wenig lötzinn an die Spitze und nach 1-3 sek isses verzinnt. habe nen Ersa TIP 16Watt lötkolben der ist optimal finde ich. hat eine 1 mm lötspitze.
