Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny13 über ISP programmieren
von Felix (Gast)
hi zusammen,
versuche gerade einen tiny13 in meinem std500 per isp zu programmieren.
der ic steckt im sctk3400d1, die jumper sind aller im urzustand. die
isp-frequenz habe ich schon auf den niedrigsten wert (1khz) gestellt.
ich bekomme aber im avrstudio immer die meldung <entering programming
mode failed>. habe ich irgendetwas (triviales) übersehen?
gruß und vielen dank
felix
von TK (Gast)
Hallo Felix,
ich kenn mich zwar mit dem STK500 nicht aus, aber eine Frage vorweg:
Ist das ein leerer Tiny oder war der schon mal programmiert?
Im letzten Fall ist dann die Frage, ob die Fuses nicht so stehen,
dass der ISP-Mode abgeschaltet ist (vgl. RST-Fuse). Dann geht das
Programmieren nämlich nur noch über den HV-Mode.
TK
von Felix (Gast)
hi,
es ist (sind) ein frischer tiny13. laut datenblatt stehen die fuses so,
dass man ihn direkt mit isp programmieren kann.
gruß
von Eddy B. (eddy-b) Benutzerseite
Ich kenne auch der STK500 nicht, aber 1kHz .. ist das nicht ein bisschen
zu wenig ? Ich programmiere meine Tiny13 jetzt mit SP12 ohne probleme,
und das funktioniert mit 1MHz denk ich.
von Michael K. (Gast)
Da sind noch Kabel zu setzen !
Steht im Datenblatt Seite 20. Anschluss wie Tiny12
von PORTE-RST auf PORTB-PB5
und PORTE-XT1 auf PORTB-PB3
Grüße,
Michael
von Felix (Gast)
hi,
ja, diese kabel stetzt man, wenn man HV programmieren will, ich will den
tiny  aber einfach über isp porgrammieren, oder meinst du das für isp?
gruß und danke!
@ eddy: natürlich ist das wenig, habe ich nur für den fall eingestellt,
das der tiny auf 125khz läuft, und es muß ja immer isp-frequens < 1/4
system clock.
von Peter D. (peda)
Einfach mal die User Guide (Abschnitt ISP) lesen:
When programming 8-pin devices, note the following: Pin 1 is used both
as RESET and as PB5 on some devices (ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13,
ATtiny15 and ATtiny45). Pin 1 on the 8-pin sockets SCKT3400D1 and
SCKT3600A1 are connected to PB5. The RESET signal used during ISP
programming is therefore not connected to pin 1 on these sockets. This
signal must be connected by placing a wire between RST on the PORTE
header and PB5 on the PORTB header. Use one 2-wire cable to connect the
PB3 pin (pin 4) on the PORTB header to the XT1 pin (pin 7) on the
PORTE/AUX header. This will connect the clock system to the AVR device.
Peter
von Felix (Gast)
hey cool! danke!
