Hallo ich habe einen fertigen BlockRAM bekommen, bekomme aber beim kompilieren diese Fehlermeldung: Error: Node instance "U1" instantiates undefined entity "RAMB4_S1" der BlockRAM enthaelt folgendes: component RAMB4_S1 is generic( INIT_00 : BIT_VECTOR := X"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"; INIT_01 : BIT_VECTOR := X"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"; INIT_02 : BIT_VECTOR := X"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"; INIT_03 : BIT_VECTOR := X"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"; ...u.s.w. ); port ( ADDR : in STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0); CLK : in std_ulogic; DI : in STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0); EN : in std_ulogic; RST : in std_ulogic; WE : in std_ulogic; DO : out STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0)); end component; Wo ist den dieser RAMB4_S1 definiert ??? Danke im voraus
@ Plau Sein (radih) >Wo ist den dieser RAMB4_S1 definiert ??? In der unisim Bibliothek von Xilinx. Die musst du einbinden. In den VHDL Vorlagen beim ISE sind die schon drin, allerdings auskommentiert. Einfach Kommentarzeichen wegmachen und es müsste gehen. MfG Falk
