Hallo zusammen... Hab im Netz eine schöne Anleitung für ein dig.Netzteil gefunden. Nun sind im Download auch einige Dateien mit der Endung .PCB dabei. Ich hoffe nun, dass dort u.a. auch ein Layout zur Platinenherstellung dabei ist. Kann mir jemand von Euch die Dateien in ein Format wandeln, dass ich dann in Target (wäre mir am liebsten) oder auch in Eagle einlesen kann ??? Anbei mal als ZIP-Datei die Dateien. Da ich nicht weiss, was alles benötigt wird, mal der ganze Ordner. Vielen Dank im Vorraus... Dirk
So, hier nun auch hoffentlich der Anhang...
Eine Umwandlung nach Gerber waere auch gut ? Dann koenntest du zumindest eine Leiterplatte machen lassen.
Hallo Zacc... Zunächst vielen Dank Weiss nicht, ob Gerber-Format auch gehen würde. Wollte die Platine eigentlich selber machen (per Laminator) und müsste sie nur irgendwie ausdrucken können. Ausdruck sollte mit einem einfachen (und kostenlosen) Programm gehen. Hab halt Eagle (Freewareversion) und Target (Light-Version V11) zu hause, daher meine Anfrage. Dirk
Wenn mich nicht alles täuscht gibt es einen kostenlosen viewer von altium. musst mal auf deren homepage nachsehen.
Hallo Dirk, die Daten sind keine Protel Files sondern sind mit wie es scheint einem Linux Programm gemacht. Im File "powersupply.project" steht was von "gsch2pcb" http://www.geda.seul.org/docs/current/tutorials/gsch2pcb/tutorial.html Hoffe das hilft dir weiter. Ciao Dieter
Danke euch allen... werde es mal probieren, wenn ich noch Hilfe benötigen sollte, schreie ich nochmal ;-) Dirk
Hi, wie schon vorher richtig gesagt wurde gEDA ist das CAD Programm auf dem dieses Projekt erstellt worden ist. Läuft auf Linux und Unix und sehen keinen weg das Format ins Eagle Target oder sonst ein System zu konvertieren. Gruss.
Hallo Thomas... Danke für Deine Antwort. Hab leider kein Linux istalliert, und wollte das auch nur für dieses eine Layout auch nicht machen... (abgesehen davon hab ich von Linux nicht den geringsten Schimmer ;-)) Hast Du eine Möglichkeit, das ganze zu öffnen ? Ist überhaupt ein Layout drin, oder ist es nur der Schaltplan ? Keine Möglichkeit das ganze evt. als jpg o.ä. zu exportieren ? Vielen Dank Dirk
Hi Dirk, kenne noch kein CAD System was aus JPG Daten ein Layout erstellen kann. Ist auch unmöglich weil die Informationen zumindest in ASCII vorliegen sollten. Da sit sowohl Layout (.pcb ) wie auch Schaltplan (sch ) hinterlegt. Nur leider hab auch kein Linux auf meinen Rechner. Da das System auch wenig verbreitet ist ( also kein OrCad, Eagle, Protel oder so ) wird es kaum möglich sein die Daten zu importieren. Hab früher mit Expedition, Protel, Orcad, Eagle allen möglichen gearbeitet und die können alle dieses Format nicht lesen. Sorry das nicht weiterhelfen kann aber ich fürchte das den Schaltplan abzeichnen must und dann selbst das Layout erstellen :) Dürfte aber auch nicht zuviel arbeit sein :). Gruss, Thomas
Hallo Thomas... Hatte gehofft, wenn man aus dem Layout irgendwie ein jpg machen könnte, hätte ich dieses ausdrucken und auf die Platine laminieren können. Hab den Schaltplan mal mit Target abgezeichnet. Leider hab ich noch nie nen Layout ertellt, so das meine ersten Versuche (per autoplazieren und autorouter) ein Fiasko geworden sind ;-) Kannst Du mir sagen, wie man beim Layouten am besten vorgeht ? Platine soll nur einseitig werden, damit ich die selbst herstellen kann. Dirk
Hi Dirk, Nun Mit dem Autoplacer sollte man nicht umbedingt arbeiten taugt nur dazu die Bauteile ertsmal auf der Platine zu haben. Dann kenn mich jetzt nicht so gut mit Target aus aber es sollten zumindest Airlines vorhanden sein damit du schon mal siehst wo die Verbindungen liegen. Dann Die Bauteile so legen das Leiterbahnen so Kurz wie möglich sind und nicht zuviele Vias einfügen must usw.:) Gruss, Thomas
Hallo dirk, Du suchst einen Konverter von Protel nach Eagle und umgekehrt? Das dürfte nicht so einfach sei, weil Protel Ascii-Text benutzt und Eagle Binär abspeichert (war früher jedenfalls so). Dann kommen da noch die unterschiedlichen Datenorganisationen dazu. Da gab`s mal Ende der 80er,Anfang der 90er zu Protel Autotrax(ohne Dongle)von der Fa.Asix(glaub ich)einen Konverter der auch funktionierte. Ich weiß nicht ob es die Fa.noch gibt oder der Konverter später noch gepflegt wurde,aber als Anhaltspunkt wäre es ein Recherche im Web wert. Die Fa. hatte Werbung damals auch bei Elektor.Müßte mal meine alten Exemplare durchforsten ob ich eine Anschrift finde. Das kann aber dauern. Wenn die Dateiformate transparent wären könnte man auch einen Konverter schreiben aber dürfte ein derartiges Projekt ohne den Segen der Hersteller nicht zu realisieren sein(Wegen Schutzrechten an den Dateiformaten). Eine Anfrage vor langer Zeit bei Cadsoft wurde damals mal abgeschmettert. Ist ja klar das die Ihre Geschäftinteressen schützen wollen. Konvertierung über Jpeg oder Gerber dürfte wegen fehlender Daten zu den Componenten auch scheitern.Habe ich alles schon mal früher probiert. Mehr kann ich z.Zt.dazu leider nicht beitragen. Mfg Michael
