Hallo an alle! ich habe eine kleine frage: wie kann ich mit der routine aus dem tutorial die 2. zeile meines LDC´s beschreiben ? danke schonmal Gruß Alfred
ich gehe mal davon aus, dass du ein hd44780 kompatibles lc-display hast. die ansteuerung prinzipiell funktioniert auch schon? um in die zweite zeile zu gelangen musst du den ddram im display auf adresse 0x40 einstellen (das ist das erste zeichen in der 2. zeile). dazu musst du 0b11000000 (=0x40) als commando schreiben. dann kannst du ganz normal die daten ausgeben.
