Hallo, ich suche nach einer Lösung die es mir erlaubt sowohl 24V DC als auch 230VAC an einen Binären Eingang anzuschließen. Im Moment habe ich eine Schaltung bestehend aus Vorwiderständen einer Diode und Optokoppler. Das ganze je nach Spg. entweder für 24V oder 230V. Das gefällt mir aber nicht da man leicht die Schaltung zerschießt wenn man an dem 24V Eingang 230V anlegt. Optimal währe eine Lösung die beides kann, ich hatte schon daran gedacht die Vorwiderstände durch PTC's zu ersetzten um den Strom zu begrenzen. Ob das aber schnell genug geht ? Kennt jemand eine alternative Lösung für so ein Problem? Gruss Patrick
Was soll das bringen? Wie definierst du dabei 1 und 0?
Kai
Hallo, ich denke mal daß er so was sucht wie die Weitbereichseingänge an den Mitsubishi-SPS wo man von ca. 15V bis 250V alles reinblasen kann. Wie die das dort gelöst haben weiß ich allerdings nicht....
Du könntest per Einpulsgleichrichtung nur die negativen Halbwellen der 230VAC Spannung durchlassen, diese glättest du und steuerst damit einen Transistor an welcher wiederrum ein logisches ODER bedient (dessen anderer eingang ist das 24V Signal) So würdest du allerdings bei allen negativen Spannungen am 230V eingang ein high bekommen.
die 50Hz die über den Optokoppler kommen sind nicht das Problem, dass kann die Software erkennen. @Martin, genau so einen Eingang hätte ich gerne :-( Gruss Patrick
Gleichrichten, glätten, Optokoppler... sollte eigentlich nicht das Problem sein.
@ Jörg B. (manos) >Gleichrichten, glätten, Optokoppler... sollte eigentlich nicht das >Problem sein. Alles relativ. Ich würde eine Konstanststomquelle einbauen, dann ist der Strom für den Optokoppler unabhängig von der Eingangsspannung. Aber bitte gut kühlen, den bei 5mA und 230V sind das immerhin schon 1,1W. Ggf. ein Low Current Optokoppler nehmen, der auch schon mit 1mA arbeitet (die meisten, sie sind dann nur langsamer). MfG Falk
Hallo abschließend danke für die Tipps! Ich habe es mit einem Hochvolt Lin Regler als Stromquelle beschaltet gelöst. Davor ist eine Diode. Die Schaltung funktioniert von 14 - 230V ohne Probleme. Klar ist dass bei einer AC Spg. dann auch ein Rechteck rauskommt.. aber das kann die SW erkennen. Gruss Patrick
