Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entfernungen SEHR genau messen?
von hannes (Gast)
wie kann man (oder kann man überhaupt) Entfernungen mit einer Auflösung
von <0.1mm messen? Das ganze sollte zwischen 3 bis ca 30cm
funktionieren.
geht das irgendwie? wenn ja wie?
danke schonmal
Hannes
von Robin T. (Gast)
Mit einem Lineal.
Spass bei Seite.
Also Ultraschall könnte mit sehr aufwändiger Kalibirierung vieleicht
funtionieren habe es nie versucht. Außer die Schallmethode fällt mir da
nicht mehr ein.
von Thilo M. (Gast)
Mit einem Magnetmessystem wie's die digitalen Siebelehren haben.
Das gibt's in allen benötigten längen, auch zum nachrüsten von Dreh- und
Fräsmaschinen. Sind sogar auf's hundertstel genau.
Z.B. hier:
http://www.optimum-maschinen.de/produkte/messgeraete/messeleiste-dpa-2000/index.html
von Thilo M. (Gast)
von Stefan Salewski (Gast)
>von <0.1mm messen?
Das Auflösung und Genauigkeit nicht identisch sind vergessen leider
viele!
von Jochen S. (schiffner)
Mit einer Laser Triangulationsmessung kann man im µm Bereich messen,
noch genauer bis in den nm Bereich kommt man mit einer
Interferometer-Messung.
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
ich weiß ja nicht die Anwengung, aber am einfachsten, schnellsten und
billigsten wird es sein eine digitale Schieblehre zu benutzen und
entweder gleich das LCD mit einbauen oder die Signale vom Controller zum
LCD abgreifen und selbst einlesen, allerdings schafft meine Schieblehre
maximal 150mm
von Christoph Z. (rayelec)
Gibt's zu kaufen von Baumer (www.baumergroup.com). Nach OADM suchen.
Schnell und genau - aber leider nicht ganz billig...
Gruss
rayelec
