hallo wie muss ich welche mc´s programmiren um 8 I/O signale zu senden und empfangen wer weiß rat??? Gruß,Robin
Eine Möglichkeit wäre z.B. RC5-Codes zu verwenden, da man dazu viel Dokumentation und Beispielsourcen findet. Als Empfänger einen TSOP1736 (macht gleich noch die Demodulation) und den Sender mit einer ganz normalen IR-LED (evtl. mit Transistor zur Verstärkung). Als MC z.B. einen ATMega8 von Atmel. Für weitere Infos solltest Du genauer beschreiben, was Du eigentlich machen willst, also Reichweite, Art der Gegenstellen, Übertragungsgeschwindigkeit usw. usf. und natürlich auch welche Fähigkeiten Du hast (kannst Du programmieren? usw. usf). Markus
hi all, ich bin zur zeit dabei ne fernbedienung zu proggen, (mit tiny 28) also hab als vorlage das appnote von atmel (RC5-code). doch was mir leztens durch den kopf ging, ist das dem TSOP1736 empfänger es egal ist welche codierung die vorgesezt bekommen, so das man ja eigentlich auch nen ganz langsamen uart mit und einer clockleitung(z.B. 38 KHz) auf ein UND-Glied schicken könnte und den ausgang an die sender-LED, so das man den TSOP1736 an den uart am empfänger anschliesen könnte. also nur ne idee noch nich ausprobiert
@Eugen: Das geht, ohne Probleme sogar. Allerdings sollte man die Übertragung Manchester-Codieren, das erhöht die Reichweite und Datensicherheit ganz enorm.
