Ich habe ein MSI GX 600 mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich hab jetzt leider ein Problem: Ich habe gestern Abend meinen Laptop aufgeladen. Abends habe ich ihn in XP-Manier per druck auf den Einschaltknopf runtergefahren und danach vom Netz getrennt (Akku blieb drinnen). Heute wollte ich ihn Hochfahren, aber es tut sich nix. Bildschirm ist schwarz. Nur das Lämpchen dass er arbeitet leuchtet (also das, dass mir anzeigt dass der Laptop aktiv ist). Die Festplatte dreht kurz hoch und dann wieder runter (etwa so wie im Ruhezustand). Ich habe auf einer Seite gelesen, dass es daran liegen könnte, dass wenn man die Taste drückt der Laptop in den Ruhezustand geht und Vista nicht mehr hochfahren will. Ich bin allgemein nicht so zufrieden mit Vista und werde es garantiert wieder runter schmeißen. Aber wie schaff ich es erstmal den Laptop hochzufahren? Bitte um Hilfe. Allgemeine Infos: Vista Home Premium. Laptop ist neu (ende letztes Jahr bestellt). Wenn ihr weitere Infos braucht sagt Bescheid. ICh hab nirgends eine Lösung gefunden... Wäre nett wenn mir jemand hilft.
Gesperrt durch User
Reset-Taste ? Irgendwo ein Löchlein im Gehäuse, hinter dem die Taste liegt? Sonst: Netzstecker raus, Akku raus, warten bis alle Kondensatoren entladen (1 Stunde / vielleicht erst mal 5 Minuten, wenn nicht tut doch eine Stunde) - nochmal versuchen. Wenn Bildschirm dann immer noch schwarz, Poster holen und draufkleben ;-)
Hab ich schon gesehen und getestet. Geht trotzdem nicht... Ich weiß nicht warum... So ein müll...
Akku raus, Netzstecker raus und Netztaste drücken. Das ein paar mal. Dann nur Netzstecker rein und verscuhen zu starten. Noch ein bisschen mit Akku rein, Akku raus spielen. Sollte das nicht funktionieren -> Festplatte exdtern sichern wenn möglich, Kundendienst anrufen und Garantie geltend machen.
Hi ich hab ein problem mit meinem laptop,ich hatte gestern football manager 08 gespielt und der laptop wurde sehr warm hab ihn dann ausgeschaltet nach paar stunden wollt ich ihn anmachen und er startet auch und man hört den lüfter und die lämpchen blinken auch also der zeigt mir an das er aktiv ist aber bildschirm bleibt schwarz und wenn ich ihn runter fahre halte ich den start-knopf gedrückt und nach paar sekunden geht er aus und es kommt ein piep geräusch und dann ist er aus weis nemand an was es liegen könnte ?! bitte um hilfe :S
@Sebastian es ist ziemlich unschicklich, sich mit einem neuen (eigene) Thema an einen anderern Thread dranzuhängen, selbst wenn das Problem ähnlich gelagert ist wegen deinem Problem: eventuell ist ja der externe Bildschirm-Anschluß aktiv oder aktiviert worden (und der "interne" LCD Bildschirm dadurch deaktiviert). Häng mal einen externen Bildschirm dran und schau ob der leuchtet.
habe das selbe problem wie manch andere hier. abends rechner runter gefahren und morgens bleibet der bildschirm schwarz. habe jetzt nen externen monitor dran gehangen und der wurde auf anhieb hell... das dumme ist nur das ich keine garantie mehr auf mein gx600 habe da ich das siegel brechen musste um die wärmeleitpaste zu erneuern...da ich trotz allem auch noch sehr schwere hitze probleme habe ( lt everest 96 grad) was ja nich unbedingt für einen gaming laptop spricht...lüfter und innen leben sind frei von staub....aber naja will mal nich abschweifen das tft problem ist viel wichtiger^^ hat jemand noch eine andere idee??? kann es ein kabelbruch sein ?? kann ich das selber irgendwie prüfen ohne umständlich den laptop ein zu schicken ??? habe versucht via google passendes zu finden aber ohne erfolg...wäre klasse wenn ihr mir da nen tip geben könntet wo ich suchen kann um mein problem zu lösen ohne das teil ein schicken zu müssen den ohne meinen lap bin ich nur ein halber mensch :-(((
"habe jetzt nen externen monitor dran gehangen und der wurde auf anhieb hell..." na ja, wie Weckstaben Verbuchsler bereits schrieb: evtl. wurde auf den externen Anschluss umgeschaltet und der interne deaktiviert. Müsste dann irgendwo in Win oder BIOS einstellbar sein. Da ich immer nur mit einem Monitor arbeite, kann ich leider nichts weiter dazu sagen.
hab im bios schon gesucht und nichts gefunden.... das bios scheint mir ein wenig abgespeckt zusein was die einstellmöglichkeiten zu einem desktop rechner betrifft....
Hallo, mein HP-Notebook meldet sich beim einschalten mit einem langen und danach mit zwei kurzen pipstönen. Wie kann ich einen externen Bildschirm zuschalten. Mein Netbook habe ich zB. am TV angeschlossen, aber da funktioniert ja auch der Bildschirm und ich kann hier problemlos vom Book zum TV verbinden, dann kann ich über dem TV Bildschirm arbeiten und mein Tetbook Bildschirm bleibt solange Schwarz, bis ich den Stecker ziehe. Wie verbinde ich jetzt mein HP-Notebook mit dem TV. Ich habe keinen Bildschirm zum navigieren. Mit Freundlichen Grüßen Petr Wipu
Hallo, ich habe einen Dell Laptop und das Problem das der Bildschmirm nicht angeht. ICh kann zwar das Passwort noch eingeben aba von da an bleibt der BIldschirm schwarz. Einen externen Montitor habe ich auch schon angeschlossen aber der bleibt auch schwarz.. Gestern abend hat der auch noch getan und ich hab in normal runtergefahren aber heute morgen wo ich in wieder hochfahren wollte blieb er schwarz kann mir i-einer hlefen!!!! MFG Tille
Hey! Ich hab ein ähnliches Problem, nur dass ich mein Problem irgendwie steuern/kontrollieren kann. Ich schildere mal dieses Problem etwas genauer. Wenn ich mein Notebook einschalte (wenn es noch zimmertemparatur hat) schaltet es sich für 2 sekunden ein, dann aus, dann wieder 2 sek ein, dann aus und schließlich fährt er normal hoch bis auf die Tatsache das der Bildschirm ausgeschalten bleibt! Ich kann ins Bios gehen, mich anmelden, aber sehen tu ich nix! ----------- Wenn ich so ca. 1 - 2 minuten warte und das Notebook etwas warm wird (auf der 2.ten oder 3.ten Lüfterstufe) schalte ich mein Notebook ab, und schalte ihn wieder ein. Danach folgt wieder das Ein Aus Ein Aus Ein, und er fährt wieder normal hoch mit eingeschaltenem Bildschirm. ----------- Wenn ich nicht warte bis er Warm ist, und ich ihn ausschalte, dann wieder einschalte, fährt er normal hoch ohne die EIN/AUS-Schalterei, und der Bildschirm bleibt wie folgt schwarz. ----------- Wenn das Notebook schon mal eingeschalten ist mit eingeschaltenem Bildschirm, kann ich ihn normal ausschalten, und normal einschalten, so lange er nicht abkühlt. Ist er erst mal wieder auf Zimmertemparatur, so muss ich wieder warten bis er warm ist, und dann geht er halt wieder. Weiters hab ich schon mal recovered! aber das Problem bestand weiterhin. Wenn der Bildschirm am Notebook schwarz ist, und ich angemeldet bin, seh ich über mein iPhone (Verbindung über TeamViewer 5) genau so wenig wie auf dem Bildschirm vom Notebook bis auf eine Tatsache, ich kenne die umgefähre Position der Maus und kann grob schätzen wo meine Desktop Icons sind, und sie dann starten. (Könnte ich am Notebook zwar auch, aber da seh ich halt garnix!) Ich hab das Problem so genau geschildert wie nur möglich, ich hoffe es kann mir jemand helfen, dieses zu beheben.
Wenn ihr aktuelle Probleme habt, so macht doch bitte einen neuen Beitrag auf.
