ich möchte zum Testen den Inhalt einer TextBox per serieller
Schnittstelle an eine andere TextBox senden. Da ich auch Zeilenumbrüche
senden will, verwende ich nicht "SerialPort1.WriteLine" und
"SerialPort1.ReadLine", sondern "SerialPort1.Write" und
"SerialPort1.ReadExisting".
Jetzt verbinde ich die Leitungen "TxD" und "RxD" und starte das Programm
mit folgendem Code:
1 | Public in_put As String
2 |
3 | Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
4 |
5 | 'SerialPort1 ist schon geöffnet und parametriert
6 |
7 | SerialPort1.Write(TextBox1.Text)
8 |
9 | End Sub
10 |
11 | '****Anfang: Thread zum auslesen der RS232 und schreiben in TextBox2 *****
12 |
13 | Private Delegate Sub Data()
14 | Private Empfang As New Data(AddressOf Empf)
15 |
16 | Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, _
17 | ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) _
18 | Handles SerialPort1.DataReceived
19 |
20 | in_put = SerialPort1.ReadExisting
21 | Me.Invoke(Empfang)
22 |
23 | End Sub
24 |
25 | Private Sub Empf()
26 | TextBox2.Text = in_put
27 | End Sub
28 |
29 | '**** Ende: Thread zum auslesen der RS232 und schreiben in TextBox2 *****
Alles funktioniert prima, wenn die Baudrate über 4800 bit/s ist.
Wenn die Baudrate darunter liegt, wird "SerialPort1_DataReceived"
mehrmals durchlaufen und es werden nur Bruchstücke in "in_put " gelesen
(meist 8 bis 12 Zeichen).
Diese Bruchstücke werden dann in "TextBox2.Text" geschrieben und sofort
wieder mit dem nächsten Bruchstück überschrieben.
Wenn ich "SerialPort1.WriteLine" und "SerialPort1.ReadLine" verwende,
kann ich doch auch mehr als 12 Zeichen auf einmal lesen und das bei
einer Baudrate von 300 bit/s.
Woran liegt das? Wo doch alles bei höheren Baudraten mit
"SerialPort1.ReadExisting" funktioniert.
Ich habe schon mit "SerialPort1.WriteTimeout",
"SerialPort1.ReadTimeout", Buffer-Größe und Timer 'rumprobiert, ohne
Erfolg.
Was muß ich ändern, damit "SerialPort1.ReadExisting" alle Zeichen auf
einmal in die Variable "in_put" schreibt und "SerialPort1.ReadExisting"
auch mit niedrigen Baudraten funktioniert ?
Vielen Dank im voraus
Grüße
Olaf
